Revisión III
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por simba, 16 Jul 2007.
  1. simba
    simba Guest
    Tengo un 320dA con 55000 km. Todavía me quedan, según el autodiagnóstico, unos 9000 km para hacer la tercera revisión. Pero el problema es que hice la segunda revisión ya hace un año y medio.
    ¿Que hago, espero a que me lo pida el autodiagnóstivo o lo llevo ya?
    La tercera revisión es "light" o es de las que "pican"?
  2. paco m.
    paco m. Forista
    3 Sep 2005
    F-33
    Puedes aguantar dos años, si es oil service pica poco, si es la inspection II picará bastante más. Saludos.
  3. bmw.marcelo
    bmw.marcelo Forista Senior
    4 Mar 2007
    yo creo que la dos es la que mas pica.
    cuando acabas la dos empieza el ciclo otra vez es decir oil service.
    mira estos son los puntos que tocan en cada revision:
    Servicio de Aceite (Oil Service)
    Mantenimiento en Compartimento Motor
    Cambio de Aceite y Filtro
    Comprobar Niveles (Refrigeración, Frenos/Embrague, ATF)
    Mantenimiento Bajo el Coche
    Comprobar tornillo de dirección, rótulas para comprobar desgaste y juego
    Inspeccionar Sistema de frenos. Comprobar discos, pinzas y espesor de pastillas de frenos.
    Inspeccionar conductos, Desgastes, daños…. Comprobar Freno de mano, ajustar cable si es necesario
    Comprobar presión de neumáticos, incluída la rueda de repuestos
    Carrocería y mantenimiento interior
    Comprobar funcionamiento de luces interiores y exteriores, incluída guantera, luz de compartimento motor, Luz maletero, luces del panel, bocina, ráfagas, altura de todas
    Comprobar funcionamiento/condiciones de cinturones de seguridad
    Comprobar líquido del limpiaparabrisas, nivel y concentración, añadir si es necesario. Comprobar funcionamiento
    Comprobar estado y funcionamiento de limpiaparabrisas
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, Dirección, temperatura y ventilación, transmisión automática o manual y espejos
    Reseteo de intervalo de Servicio
    Reseteo del indicador de servicio mediante herramienta especial
    Intervalo de Servicio I
    Mantenimiento Compartimento Motor
    Comprobar nivel de líquidos de Freno/Embrague
    Comprobar nivel de ácido de Batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de anticongelante y añadir si necesario.
    Inspeccionar fugas en el sistema de refrigeración
    Lubricar reenvío acelerador
    Comprobar desgastes externos Transmisión
    Comprobar nivel de Aceite de la transmisión manual y añadir si necesario
    Comprobar lubricante diferencial y añadir si necesario
    Comprobar Tanque de Gasolina, lineas de gasolina y todas la conexiones buscando desgastes
    Comprobar sistema de escape
    Comprobar sistema de dirección. Comprobar fugas direcc. Asist. Nivel nivel
    Inspeccionar sistema de frenos buscar tubos dañados, lineas, desgastes o daños. Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos
    Inspeccionar suspensiones delanteras y traseras, incluyendo ?????, buscando juegos.
    Inspeccionar ruedas y neumáticos, comprobar presión y estado de los neumático
    Lubricar bisagras
    Comprobar luces largas y cortas. Comprobar altura
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces ????, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas y ?????? Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C
    Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad
    Comprobar el apriete de los sensores delanteros del Airbag
    Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas.
    Apriete de los tornillos y tuercas de puertas y cerraduras
    Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable)
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos
    Intervalo de Servicio II
    Inspeccionar condidiones de correas y tensión, si aplicable
    Reemplazar Filtro de Aire
    Cambiar aceite y filtro de aceite
    Cambiar bujías
    Comprobar nivel de líquido de frenos/Embrague
    Comprobar acido de batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de refrigerante y añadir si necesario.
    Inspeccionar desgastes de sistema de refrigeración
    Cambiar líquido de transmisión automática
    Cambiar aceite caja de cambios.
    Comprobar desgaste de disco de embrague
    Comprobar guardapolvos de palieres
    Cambiar aceite de diferencial (Mod. 1995 y post:cambiar aceite sintético cada 2ª inspección II)
    Cambiar filtro de gasolina
    Comprobar tanque de gasolina, lineas de fuel, y todas las conexiones buscando desgastes
    Inspeccionar sistema de escape
    Comprobar dirección. Comprobar uniones de dirección. Comprobar nivel de líquido
    Inspeccionar sistema de frenos buscando lineas y tubos gastados, desgastes o daños.
    Inspeccionar suspensiones delanteras/traseras, incluyendo comportamiento de las ruedas, buscando juego.
    Inspeccionar ruedas y cubiertas, incluyendo desgaste. Comprobar presión y estado
    Lubricar bisagras
    Comprobar altura de las luces ajustar si es necesario
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces de maletero, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas.
    Comprobar Panel de contro de chequeo buscando fallos (si aplicable)
    Apriete tornillos y tuercas de las puertas y las cerraduras
    Comprobar conexión a tierra del sensor frontal a la carrocería (Tornillos de montaje) del SRS (Airbag) , si aplicable
    Test en Ruta
  4. alexitu330
    alexitu330 Guest
    precios de estas revisiones?
  5. 320compact
    320compact En Practicas
    8 Abr 2010
    Madrid / Toledo
    330d E92 LCI
    aLguien sabe el precio de las revisiones?! Tengo 84000km y me quedan 2500 o 3000 para pasarla, que tipo de revision es la que toca?!
    Un Saludo
  6. Chin
    Chin Forista Legendario
    28 Nov 2006
    Barcelona
    e46 - 911
    Aunque hemos reflotado un post un poquito.... el precio mas o menos es:
    Oil service sobre los 200€
    Inspection I sobre los 300€
    Inspection II sobre los 450-500€
    Todo esto depende de la comunidad autónoma, del conce, etc...
    Supongo que te tocará la Inspection II. Yo pagué por ella 700€ (316i berlina). Ademas de la revisión me cambiaron un brazo del limpia (un HDP me lo dobló) y creo que las pastillas de freno.
  7. 320compact
    8 Abr 2010
    Madrid / Toledo
    330d E92 LCI
    Se podra pedir presupuesto? Lo intentare que luego no me quiero llevar un susto =S
    Gracias, Un Saludo
