Duda Rigidizar cartón de techo interior
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por darwinland, 18 May 2020.
  1. darwinland
    darwinland Forista Senior
    28 Feb 2010
    Düsseldorf
    123d, Saab 900
    Antes de tapizar el techo necesito rigidizarlo pues es de cartón y se me deshace. ME podeis recomendaar algún método, sería como darle fibra de vídrio pero en plan casero, alguna tela o algo adhesivo de 2 componentes que endurezca con calor.
    A Gus le gusta esto.
  2. jorba31
    jorba31 Baneado Baneado
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Cuando el material,se rompe,no queda otra que sustituirlo.
  3. Stewie
    Stewie Forista Legendario
    12 Nov 2017
    En el lado oscuro
    Veo complicado el asunto.
    Quizás lo mejor sea comprar un techo de desguace que esté entero (da igual que la tela este sucia puesto que vas a retapizar) que rehacer el tuyo.
    Hacerlo con fibra de vidrio (venden la tela y la resina) no se si sería efectivo por las torsiones (a poco que sea, la fibra parte enseguida)
    A jorba31 le gusta esto.
  4. darwinland
    28 Feb 2010
    Düsseldorf
    123d, Saab 900
    Es para un SAAB 900, no es fácil encontrar y lo que encuentras te lo destrozan en un transporte. Tienes referencia de la tela y la resina para aplicar. Creo que es la opción, aplicar tela sobre el techo que tengo y después retapizar.
  5. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Cuando llegas a ese punto de destrucción,hay que ponerse en manos de profesionales.
    A Joanet le gusta esto.
  6. Tranquilamente
    Tranquilamente En Practicas
    22 Mar 2020
    Castellón
    Ex316ti compact
    Hablo de oídas, pero creo que la fibra de vidrio no se utiliza para el interior
    El carron cuando pierde su estructura formada o se despegan sus colas no tiene reparación
    Pero me imagino que un tapicero sabrá cómo hacerlo
  7. pucelano
    pucelano Forista
    10 Feb 2006
    Valladolid city
    Con resina de fibra de vidrio, unas capas a brocha y queda como una piedra
    A jagus y Stewie les gusta esto.
  8. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
  9. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    La fibra en interiores es tóxica.
  10. livan
    livan Forista
    9 Dic 2008
    cola blanca de carpintero,lo hice en la puerta de mi coche y quedó bastante bien
    A Jiro, darwinland y jorba31 les gusta esto.
  11. darwinland
    28 Feb 2010
    Düsseldorf
    123d, Saab 900
    Imagino la diste diluida, con brocha. Que dilución 50%? lijaste primero el cartón para que tuviese mejor adherencia?
  12. pucelano
    pucelano Forista
    10 Feb 2006
    Valladolid city
    Resina solo, sin fibra
  13. livan
    livan Forista
    9 Dic 2008
    cola ceys,es bastante liquida,no lo diluí y lo apliqué con brocha
    al secar queda trasparente
  14. livan
    livan Forista
    9 Dic 2008
    no hace falta lijar por que el carton absorbe bien
    A darwinland le gusta esto.
  15. darwinland
    28 Feb 2010
    Düsseldorf
    123d, Saab 900
    Puedes recomendarme alguna marca de resina?
  16. dequincey
    dequincey Forista Legendario
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    cuando comprar nuevo no es opcion y usado va a ser como el tuyo siempre se puede reparar,
    si es carton plano o si es con forma cambia todo
    si es plano, como algunos de puerta simplemente hay que soltar el tapizado existente y poner un carton nuevo, recomiendo carton piedra antes que okume o carton pluma,
    el carton piedra es muy denso, hasta 3mm de espesor se puede usar
    se pega bien con cola blanca de carpintero, la absorbe bien y queda transparente como te dijeron
    si es con formas, depende de tu habilidad para hacerlo, el carton piedra mojado admite todas las formas y no se parte al doblar, luego dejar secar para que rigidice e impermeabilizar con latex
    si no te queda otra que usar el que tienes, te han dicho bien cola de carpintero a brocha, sin diluir ni lijar previamente, dejas secar y quedara con una cierta flexibilidad, aplica si puedes por las dos caras del carton, despues, al pegar la tela aportara un extra de consistencia
    la fibra de vidrio no, para ese tipo de pieza quedaria muy rigido y cogeria mucho peso, no es buena idea, ademas si queda rigido y esta deformado no lo montas en tu vida
  17. darwinland
    28 Feb 2010
    Düsseldorf
    123d, Saab 900
    Veo dificil darle al cartón piedra la forma dle techo, lleva muchas molduras para acojer el casette del techo solar. Probaré con la cola de carpintero. Gracias
  18. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    mi praxis incluye cosas tan dificiles como esta:
    este es el contenedor de cosillas del maletero de e9
    imposible de conseguir nuevo, se cotiza sobre los 200 euros,....
    es solo cuestion de maña...
    vease restos de cola blanca en loas esquinas
    Última edición: 18 May 2020
    KORANDO, darwinland, marrero1970 y 2 otros les gusta esto.
  19. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    otros ejemplos en los que se creo de cero o se reparo lo que habia
    Jiro, KORANDO, fonsi y 6 otros les gusta esto.
  20. Ebid
    Ebid Forista Senior
    2 Sep 2006
    Málaga
    Antes de que alguien se envenene, el poliester suele usar estireno como disolvente (carcinógeno, neurotóxico, irritante, pestilente) y la reticulación se inicia con un peróxido más maligno todavía y, puede, que un catalizador con metales pesados.
    Es mejor usar una cola basada en alcohol polivinílico (PVA), la típica cola blanca de manualidades y algunas de carpintería.
    A nebur y darwinland les gusta esto.
  21. GermanE46swap
    13 Mar 2020
    320Ci
    Yo llevo tiempo en busca de cuerina, cuero líquido y tinte. Pero es como intentar que alguien te informe sobre cómo se desinmoviliza una ecu. Normalmente ellos te quieren vender pero si te hacen el trabajo.
    Varias veces pregunte en tapicerías de la zona por cuerina para retapizar. Te quedan mirando como si hubieses ido a pedir una hamburguesa a una herboristería.
  22. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Es lo lógico,los profesionales se hacen valer.
    Imagina que es tu oficio y alguien quiere tus productos para hacer tú trabajo,pues te parece normal?
    Última edición: 19 May 2020
  23. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    discrepo,
    un profesional que se hace valer es aquel que tiene la capacidad de usar los productos adecuados y hacer un trabajo que alguien valora y por ello paga, no un timorato que esconde y acapara los productos que para mi solo revela su falta de confianza en su trabajo
    si el valor de tu oficio reside en la limitacion del acceso a los materiales, busca otro oficio,...
    A berto dh naron y darwinland les gusta esto.
  24. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Cada cual busca el profesional que merece,y que pueda pagar y si quieres mis productos los pagas y si no.....busca,compará y si encuentras algo mejor lo compras.
  25. darwinland
    28 Feb 2010
    Düsseldorf
    123d, Saab 900
    ES dificil encontrar profesionales que se atrevan a todo. Mi techo es delicado, no se trata de buscar otro, solo el desmontarlo del coche ya supone riesgo de rotura, estan hechos de cartón, creo que me toca hacerlo a mi mismo. Los talleres quieren cambiar la tela, yfacturar 100€, aunque pagues 300€ sencillamente no te lo hacen, en ese tiempo hacen 6 techos normales.
  26. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Lo difícil siempre cuesta, recuperar una antigüedad es costoso,de ahí que un clásico mantenido sea para unos bolsillos sobradamente preparados.
    Haberlos los hay, pero hay que esforzarse y pagarlo....
    Y si no lo dicho ya.
  27. ZOOLOGICO
    ZOOLOGICO Me gusta conducir.... , ahora voy en scooter.
    23 May 2007
    530D F10
    Haz una prueba a ver si te sirve.
  28. nebur
    la coruña
    Cuando haga calor va a soltar un olorcillo a cabina de Ebro L35 de chatarrero ..
  29. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    que tal te quedo ?
    yo ya termine lo mio que estaba enfrascado con un asiento de cuero y ya lo he terminado super a gusto
  30. darwinland
    28 Feb 2010
    Düsseldorf
    123d, Saab 900
    Al final le voy a encolar una placa de aluminio de 1,2mm en el perímetro del hueco del techo, por que los bordes estaban muy tocados. Cuando vea que tal queda ya os diré.
