    Descartar aviso
Rueda repuesto
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por Cervilla, 3 Sep 2007.
  1. Cervilla
    Cervilla En Practicas
    5 Ene 2006
    Motril (Granada)
    hola a tod@s el caso es que llevo 4 años con el coche y nunca he sacado la rueda de repuesto, supongo que estara desinflada, alguno de vosotros la sacado en alguna ocasion?, es dificil? , gracias y saludos:wink:
  2. Nacho Martinez
    Nacho Martinez Clan Leader Coordinador
    21 Abr 2002
    Valencia (de vez en cuando)
    Yo he tenido que hacerlo. Parece mas dificil de lo que en realidad es. Solo has de aflojar una sirga que hay en el compartimento de la bateria...y ella sola va bajando.
    Puedes comprobar la presion de la rueda de repuesto desde fuera del cajon en la que esta. Lleva una valvula...como la de las ruedas.
    Creo recordar que la presion debe estar entorno a los 3,5 o 4 PSI
    SDS
  3. JZ3
    JZ3 Guest
    pues yo aflojo la tuerca y la jodia no baja!! que hago? gracias
  4. Sunner
    Sunner Forista Senior
    7 Abr 2003
    Burgos - Madrid
    Hay dos tuercas (al menos en el coupe)
    Una esta a la derecha del todo, detras y debajo de las luces. La otra mas o menos en el centro del maletero (la 9 y la 11 del dibu)
    Tienes que quitar un clip para que baje (4) y luego poco a poco la bajas con el cable que trae, sino se te cae al suelo (3)
    Eso hace que caiga la cesta de metal (1) y ya puedes sacar la bandeja (2) donde se aloja la rueda. Si la sacas de la bandeja ten en cuenta que la válvula va enroscada a un soporte para poder medir la presión sin sacarla asi que asegúrate de soltarlo (se ve enseguida)
  5. Nacho Martinez
    21 Abr 2002
    Nad mas que añadir...
    en el maletero...hay dibus...con el tema
  6. Cervilla
    5 Ene 2006
    Motril (Granada)
    vale gracias a todos, espero que luego sepa meterla de nuevo:LOL:
  7. JZ3
    JZ3 Guest
    entoinces es neceario desatornillar las dos tuercas? gracias
  8. RafacordobaZ3
    RafacordobaZ3 Forista Senior
    28 Feb 2007
    Marbella, GT's city
    BMW Z3 2.8
    Tú desatornilla todo lo que veas :LOL:
