hola de nuevo a todos, tengo un amigo que tiene un 325 coupe y le cambiaron los discos de freno y pastillas traseras y el coche le hace un ruido de como si rozara el disco contra algo o la pastilla ( LE RUIDO SOLO LO HACE UNA RUEDA LA IZQUIERDA TRASERA )...hace un suuuit,suuuit.suuuit...... si jira para la izquierda no lo hace y en recto lo hace y para la derecha tambien hace el maldito ruido revisamos todo y esta bien de pastillas y los discos como dije son nuevos.... haver si a algien le paso algo parecido o puede saber de que es el ruido GRACIAS DE ANTEMANO Y SALUDOS A TODOS:wink:
¿Tendrá holgura algún rodamiento o el buje? Eso puede provocar movimientos que hagan que toque el disco con las pastillas
la chapita que abraza la pinza por fuera si no está o está mal colocada puede provocar ruidos, tambien hasta que se asienten un poco las pastillas, y ver tb la dureza de las pastillas que ha colocado. las duras chirrian.
dime algo cuando te lo arreglen....asi se lo dire para que lo lleve el al taller....gracias y un saludo
Imagino que si has cambiado discos, pero no pastillas, esto puede ocurrir hasta que se desganten un poco las pastillas y se acoplen al disco
Ami me paso igual en mi bmw ,cuando lo miro el mecanico me dijo que era dos tornillos sin roscas y con muelle que sujeta el tambor del freno de mano
a mi me pasa tb en mi otro coche, es un chirrido continuo, q se escucha un monton al ir despacito en segunda o tercera y mis pastillas ya estan al 60% d vida util.
hola MIGUELE vbmenu_register("postmenu_3103081", true); y te dijo como se puede solucionar el tema ??? esque yo lo desmontava pero no se donde tocar porque es exactamente lo que tu medices....aparte suena como un muelleal arrancar el coche y luego el ruidito ese de ir rozando...... tendre ke desmontar el disco y revisar ??? gracias amigos
tienes que quitar el disco y nada mas que lo quites veras el tambor del freno de mano el tormillo es de cabeza de allen con un muelle pequeño .Lo siento por el privado pero esque no tengo suficientes mensajes para responderte
si tendras que quitar el disco y te encontraras el tambor de freno de mano,son 2 tornillos de cabeza de allen con un muelle (es pequeño) .
