Hola de nuevo, de aquí hace dos meses noto que cuando arranco el coche está dos o tres segundos con un ruido más grave mientras la luz de baja presión de aceite del cuadro esta encendida ( la roja), pasado ese tiempo se apaga y suena normal, no se si sera la bomba de aceite, que este algo obstruido, no se, decir que cada cambio de aceite cambio el filtro, he pensado en el siguiente cambio echar algún limpiador del aceite que con los 300000 creo que falta le hará. Otra cosa es que sigo notando una caída de potencia en 2500rpm ni sube de vueltas de manera lineal, sobre todo se nota en 3 y 4, he cambiado los tubos de vacío, y sigue haciendolo, he pensado en el cauda, porque en 4 cuando le piso a tope sube hasta 17 litros cae un poco a unos 14-15 litros y luego si sube a 20, no he probado a desenchufar el caudalimetro a ver si sigue igual, lo haré y subiré vídeo. Muchas gracias de antemano. Es un 320d 136cv
Lo de la luz roja de aceite al arrancar es normal. Es el tiempo que tardan en llenarse los taques hidráulicos (unos 5 segundos). Durante ese tiempo el sonido del motor es más feo.
