Duda Ruido al cambiar de marcha en automático
MV4
F36 430i Xdrive
20 Nov 2021
Hola, buenos días.
Llevo desde que tengo el coche con una duda que tengo de un ruido que hace pero nunca lo he preguntado.
El caso es que cuando estoy en marcha, y llego donde sea para aparcar, al poner N en el F36, que es automático y tiene el Xdrive, que no sé si influye en eso o no, la transmisión (o lo que sea) hace un ruido en el eje trasero, como si asentara, no sé cómo explicarlo, una especie de crujido muy similar al que hace el freno de mano en el mismo eje cuando te bajas y te subes al coche, que hace un ruido ahí a muelle cascao.
Alguien que tenga F36 Xdrive puede decirme si es normal o no, por favor?
Gracias.
MV4
F36 430i Xdrive
20 Nov 2021
A nadie le pasa?
MANDILMAN
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
Yo no tengo Xdrive, es un 320d del 2013 y no me hace ningún ruido al pasar a N.
Es raro que sea al pasar a N, sería más "normal", que tampoco, al pasar de N a D o R.
Algo hay ahí .....
Reacciones: MV4
Javi_jameve21
320d gran coupe
6 Ene 2020
El mío es un 420d f36 de 2015 y no le pasa eso, no suena nada cuando cambias a N/R/D
Reacciones: MV4
MV4
F36 430i Xdrive
20 Nov 2021
Puede ser que al cambiarme el retén del diferencial me hayan echado menos valvulina de la que debe ser?
MV4
F36 430i Xdrive
20 Nov 2021
No recuerdo si hacía ese ruido antes de cambiarle las pastillas originales, lo que sí sé es que por lo menos con las que llevo, las TRW GDB 1919 atrás, lo hace.
El tema de las pastillas es un lío, cambié por chirrido las originales, puse Brembo y me hacían ruido de holgura, cambié a TRW que en principio no me lo hacían, pero tras 5 mil kms el ruido de holgura de nuevo, y he vuelto a poner las originales nuevas, aunque sólo en el eje delantero, aún tengo pendiente el trasero.
MANDILMAN
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
Mirad el vídeo, pasa solo en el eje trasero y cuando al cambiar de D a R o viceversa o de estas a N mantengo el pie en el freno. Si hago los cambios y suelto inmediatamente el freno de pie no suena.
https://youtube.com/shorts/ym5OWFE_V7A?feature=share
j*der eso suena feo, al menos en ese audio, no sé si al natural será menos estridente.
Me refiero al segundo sonido, es como si rascara la caja.
El ñic ese primero, suena a frenos.
Reacciones: MV4
MV4
F36 430i Xdrive
20 Nov 2021
Pues no, al natural no es menos estridente, y no hace falta abrir ventanilla para oírlo de p**a madre.
Pero a mí no me suena a caja de cambios creo. La sensación que me da es de que al cambiar de posición la palanca, el coche quiere empezar a moverse en esa "nueva" dirección, por el tema de que los automáticos van siempre con ese puntito de aceleración, y que esa pequeña fuerza hace que las pastillas se muevan milimétricamente, hasta que sueltas el pedal del freno, porque si fuera lo que dices creo que debería oírse sin pisar freno también no? Y no se oye si suelto el freno ipso facto tras cambiar.
Es que anoche probé a pisar más fuerte el freno, y a falta de comprobarlo unas cuantas veces más, creo que no se oye eso, es decir las pastillas están agarrando bien el disco y no se mueven ese milímetro.
OrlA
F30 320d Auto
14 Oct 2016
@MV4 prueba a mojar bien los frenos traseros y ver si suena. Es una prueba sencilla y fácil de hacer. Así puedes ir descartando algo :guiño:
Reacciones: MV4
MANDILMAN
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
Eso está claro, los automáticos siempre tienen un poco de par, pero ha de estar engranada la D o R, no en N, y tu dices que te lo hace al pasar de R o D a N.
Pero bueno que es posible que emita el ruido al desacoplar el convertidor.
Ojalá sea frenos, de hecho la caja de cambios esa es mu fiable y es un raro que rompa con tus km.
Reacciones: MV4
MANDILMAN
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
Como te dice @OrlA , ves descartando lo fácil y barato, ya habrá tiempo de ir viendo cosas más complicadas.
Tras los frenos, si no se soluciona, ojalá sí, comprueba que no tenga juego la transmisión, algo de holgura, algún silentblock, o flector de la cardán, que en tu caso, al ser Xdrive, hay más elementos en juego.
Reacciones: MV4
MV4
F36 430i Xdrive
20 Nov 2021
Gracias, haré eso a ver que tal.
Pisando más fuerte el freno suena menos, desde luego, y a veces no suena nada. Lo he probado varias veces, pero cuando sueltas el pedal lo hace un poco, como soltando esa presión la pastilla sobre el disco, o lo que quiera que sea.
Al poner N, da la sensación de que lo hace por lo mismo que acabo de comentar, al soltar la presión de ese par que comentas de los automáticos. No sé si me explico.
MV4
F36 430i Xdrive
20 Nov 2021
Pues ya le he preguntado al mecánico.
Dice que es normal ese ruido en los automáticos, que igual puede sonar algo más dependiendo de que pastillas monte, pero que son las pastillas, debido a esa pequeña aceleración que tienen los automáticos aún sin pisar acelerador, que como esa fuerza empuja el disco y se está pisando el freno, pues hace ese ruido al acoplar y desacoplar las posiciones de la palanca.
Dice que pasa en todos los automáticos, no sólo en los BMW, pero que en unos se oirá más y en otros menos.
MV4
F36 430i Xdrive
20 Nov 2021
Y yo además diría que en BMW se oye más debido a ese pedazo de freno de mano de zapata puerco que montan. Porque a mí me suena al mismo ruido (pero en este caso más fuerte) que cuando me bajo o subo al coche.
OrlA
F30 320d Auto
14 Oct 2016
Venga, moja esos frenos y cuéntanos :guiño:
Reacciones: MV4
MV4
F36 430i Xdrive
20 Nov 2021
Ok, he mojado bien los discos y pastillas traseros y pasan dos cosas:
- Si piso el pedal de freno únicamente hasta que el coche está parado, es decir a punto de freno, por así decirlo, se oye el ruido, pero bastante más atenuado, acompañado del típico traqueteo que hace el coche hacia la dirección seleccionada (D o R).
- Si piso el freno a fondo, no se oye absolutamente nada, únicamente se oye la "presión liberada" cuando paro, piso a fondo el pedal, pongo N y suelto el pedal sin haber puesto P ni el freno de mano, pero no es el ruidazo del vídeo, claro, es el típico de cuando te paras en el semáforo con el automático y estás en D, y sueltas freno pa continuar, si es que ese sonido se puede considerar típico.
deven
2 May 2007
Siento decirte que no es normal, te han contado una película...en la familia tenemos varios automáticos y en ninguno suena nada por el estilo
Reacciones: MV4
OrlA
F30 320d Auto
14 Oct 2016
Pues parece que blanco y en botella... Van a ser las pastillas de freno.
Reacciones: MV4
MV4
F36 430i Xdrive
20 Nov 2021
Entonces que va a ser? Si fuera transmisión supongo que sonaría en todas las circunstancias.
Es probable que sean las pastillas que son unas TRW y desde que las tengo considero que son bastante ruidosas, y no lo digo por el tema de este hilo.
De hecho delante he quitado las TRW con 5 mil kms y he puesto de nuevo las originales, y detrás las voy a cambiar la semana que viene también por las originales.
OrlA
F30 320d Auto
14 Oct 2016
Pues ya nos contarás que tal después del cambio :guiño:
Reacciones: MV4
MV4
F36 430i Xdrive
20 Nov 2021
Aquí pongo dos vídeos, en este primero no se oye absolutamente nada, ni pisando el freno fuerte ni pisando flojo, puede que aún estuvieran un poco húmedas de cuando las he mojado, no sé.
Y en este otro ha sido tras hacer 2 kilómetros en casco urbano, donde ha vuelto a oírse.
Yo ya no sé por qué hace eso, es posible que las pastillas hagan esos ruidos?
MV4
F36 430i Xdrive
20 Nov 2021
Pero son BMW esos automáticos que tenéis?
deven
2 May 2007
Yo tengo un 520d F10 automático y mi cuñado un 530dg30 automático, en ningún caso suena nada
Edito, también he alquilado unos cuantos automáticos y en ningún caso sonaba algo similar
Reacciones: MV4
deven
2 May 2007
Con un vídeo es muy difícil diagnosticar, pero no suena ni a transmisión ni a caja... El ruido suena desde que te cambiaron las pastillas? Si es así ya lo tienes, si sonaba de antes a seguir buscando...
Reacciones: MV4
MV4
F36 430i Xdrive
20 Nov 2021
Pues la verdad es que no recuerdo si sonaba antes, porque llevo con el coche un año y dos meses, y puse estas pastillas más o menos en mayo o junio, y no me acuerdo, pero igual es eso. La semana que viene pongo las originales porque tanto unas Brembo que puse en el eje delantero, que cambié por las TRW al poquito de ponerlas, como las TRW, me hacen un ruido, una especie de clack al frenar y era por que se ve que van holgadas en su alojamiento en la pinza, y a las originales no debería pasarle, por eso he vuelto a poner las originales, nuevas por supuesto, pero sólo me dió tiempo a poner las delanteras la semana pasada porque he pintado bujes de discos y pinzas (en su color original, nada de colores canis) y la semana que viene hago lo mismo con las traseras, a ver si desaparece el ruido y ya contaré por aquí que tal.
MANDILMAN
Rav4 Plugin 306
25 Sep 2014
Mi coche no suena así, es más no suena nada al hacer esas maniobras de los vídeos que has colgado. Creo que ese mecánico no acierta al decir que es común en los BMW y demás coches automátios.
Después de oír tus últimos dos vídeos, creo que es cosa de pastillas, de calidades o de un mal montaje, pero asunto de frenos.
deven
2 May 2007
Si no lo recuerdas, es que no hacía el ruido
Reacciones: MV4
MV4
F36 430i Xdrive
20 Nov 2021
Pues yo pienso o que he tenido mala suerte, o que BMW no es lo que aparenta ser.
No me ha dado averías graves, toco madera, pero vamos, un coche con 65000 kms, que si rezuma el diferencial, que si pastillas de freno que hacen ruidos, que si al meter las velocidades hace ruidos extraños, que si ahora consume líquido refrigerante y luego no, sin explicación lógica.... Yo he tenido solo un coche francés poco tiempo y el que más he usado un japonés, y si los alemanes son así, me vuelvo a los asiáticos pero rápido. Cada vez entiendo más lo de la fiabilidad de los coches japoneses y coreanos.
deven
2 May 2007
Compraste el coche nuevo??
520d F10 con casi 100.000kms, solo egr sucia, ni un ruido ni nada extraño
Reacciones: MV4
