Hola chicos, desde hace 2 días cuando enciendo el clima me suena un ruido como si fuera las aspas de un ventilador que está chocando con algo. Os ha pasado a alguno? sabeis que puede ser? Gracias
desmonta el clima y lleva un motorcillo unas aspas limpialo y ponle en el eje una gotita de aceite para maquinas de coser y vuelve a montar . por ahi hay un brico que lo explica muy bien .con cuidado todo esto que son 700 euros los que vale el modulo ok
si te puedes poner guates de latex u otross mejor porque asi no provocas puentes electrostatico ni dejas huellas de grasa
muchas gracias. Desmonto el panel del clima y detrás supongo que estará el motorcillo que comentas, no?
Tienes Que Desmontar La Cubierta Y Sacar La Placa De Circuitos Con Mucho Cuidado Mira En Archivo Que Lo Explican Con Fotos Muy Bien Yo Voy A Intentar Localizartelo
Muchas gracias forerossssssss!!!!!!! Si no fuera por vosotros que contentos estarían los herranz................. Son unos sacasangres
yo limpie el ventilador y cuando le doy al contacto sigue sonando ,solo cuando le doy al contacto cuando lo pongo no suena ,no se si sera de eso. Alguna sugerrencia?
puede er tambien del ventilador q hace q entre el aire al habitaculo y esta localizado en el motor as de quitar el filtro de aire una vez quitado veras un ventilador echale aire a presion espero te sirva de ayuda
Yo tenía un ruido cuando el ventilador iba a pocas revoluciones (2 o 4 rayitas como mucho) y casi me acostumbré a el. Al cabo de un tiempo se me acabó jodiendo el erizo del climatizador y cuando me lo cambiaron se acabó el ruidito ese. El ruido era un silbido como si estuviese rozando algo. No se si es que cuando me cambiaron el erizo me limpiaron algo o es que era el mismo erizo el que estaba dando la tabarra.
