Buenos días, Mi E36 está haciendo un ruido en la parte trasera cuando giro (da igual izquierda/derecha) y voy muy muy despacio. Ilustro con un video: Añadir que el ruido desaparece si embragas. He cambiado los rodamientos traseros y los palieres traseros pero nada, sigue haciendo el ruido. Alguna idea antes de llevarlo a BMW ? Gracias!
Entiendo que no es autoblocante porque con las ruedas al aire una gira al revés de la otra. Hay alguna manera de comprobar el diferencial? Gracias!
Pues depende el mio solo sonaba cuando girabas fuerte como en rotondas. Hasta que rompió y me salio el pomo por la ventanilla pero vamos que en tu caso puede ser cualquier cosa. De todas formar por revisarlo no pierdes nada.
No pierdo nada de nada a ver si llega el fin de semana, levanto la parte delantera y lo repaso. Si está mal debería estar agrietado, no?
Esta tarde me ha dado por pensar en que el culpable es el diferencial. La chapita que tiene indica "S3,15 2212". Creo haber visto por ahí que si tiene una S es que es autoblocante. No? Hace cosa de 2 meses cambié el aceite del diferencial y puse el que me dieron en BMW (ojo que no me preguntaron si llevaba autoblocante). He leído que no es el mismo aceite, que cambia el grado de viscosidad. Qué aceite se debería poner si es autoblocante? Tenéis la referencia para poder ir a BMW? Gracias!
Solucionado! Era el aceite. He optado por vaciarlo y rellenar el diferencial con Motul 300 LS 75W90. Ya vuelve a ser silencioso y suave
hola, si te gira una rueda para cada lado, no es autoblocante, salvo que esté modificado. que grado le tenías puesto antes de aceite? creo recordar que el normal es 70w90.
