Buenas: nada que llevo 4 meses con un ruidito, tipo ñick, ñick (este es facil ;-)) que suena por detras, creo, que del respaldo trasero, cada vez que hay algun bachecito suave o ligera inclinación el el trazado. En curvas suavecitas tambien lo hace. No se alguna pieza o goma a la que seguro le viene bien una dosis de glicerina. Desde fuera del coche he movido y empujado y no se oye nada de nada. Antes de quitar la bandeja trasera que es la que da acceso a la cabeza del amortiguador, pongo el post por si llguien puede intuir o saber por donde viene el grillo ñick, ñick. o al menos que mirar.:xray: Saludos
a mi tambien me hace un ruidito desde hace unos meses,creo que es parecido o iual que el tuyo, m elo hace en el trasero derecho. y al mover el coche no se oye, nose que sera.
Voy a comentar una tontería, o quizás no: yo tenía un ruido similar de ñick-ñick, y desde que le he puesto un poco de limpia-cuero (es pastoso, un tanto graso) a las guías de los reposacabezas, mano de santo.
a mi me pasa...y creo que es alguna goma del enganche del escape...si alguien tiene la solucion.......
Gabira, tomo nota quitare los reposacabezas y veré si se quita. Lumbre, si el ruidillo de grillo también me viene a mí del lado derecho. :roll: Saludos
Vaya por Dios, he quitado los reposacabezas y les he dado glicerina y nada de nada. Según mi peque, que es el que va atras, el ruido parece está mas menos a la altura de la mitad del respaldo. La proxima vez le dejo que lleve el coche y yo atras Seguiremos..... Saludos
Yo opino que son las gomas de la estabilizadora trasera con un poco de aflojatodo para probar te sirbe si se quita los desmontas y los das con grasa de litio SALUDOS.
El sonido "ñiqui ñiqui" trasero pudiera ser de un silentblock del brazo de suspensión trasero, me ocurrió hacia los 170.000km llegó a ser un espanto, lo cambié y se quitó.
Fer, y demñas foreros, desmonte todo el asiento le di buena dosis de aceites, mire las tuercas de sujección de los amortiguadores y estaban bien y todo sigue igual. O sea que creo que lo dejaré para el taller, pero hay dos cosas que he notado por si eso te da una idea de que puede ser para ir al grano en el taller. 1.- en curva da la sensacion de que el culo rebota con algun relieve que pise. No asienta digamos. 2.- si paso por un esas cosas que ponen para reducir la velocidad rápido ( dentro de lo que cabe) se oye un golpe en seco del amortiguador de la derecha, creo que al pasarlo, no cuando sube el amort, sino cuando baja. Luego ya paso otra vez y no lo hace. Digo yo que algo debe tener holgura que se asienta del trastazo??? Amortiguadores deben tener 50.000 km o menos. Saludos
Enotnces podrias tener algo de holgura en el casquillo marcado con el numero 2 del siguiente esquema.
Es ese casquillo que dice fer seguro, yo tuve que cambiar los de los dos lados, ( y uno me hacía el ñiki ñiki ese).
joer yo tengo ese mismo ruido y como el colega desmonte asiento y deemas dando todo tipo de lubricantes y sin resultado, ya pense que era un obsesion mia. pues lo mirare gracias fer.
El mio llegó al punto de que era un cante, cuando el suelo estaba algo irregular, badenes, suelo empedrado...era escandaloso. La pieza en cuestión creo recordar que se llama rótula esferica y salió totalmente oxidada, me costó un huevo sacarla (con un extractor made in propio), es más hasta se llevó pegado a el algún trozo de mangueta de aluminio de lo incrustado que estaba.
