Hola a todos.Tengo los asientos deportivos q vienen con el kit MII y el caso es que al tomar las curvas me hacen los dos delanteros un crujido q viene del plastico donde estan alojadas las palancas para regular la altura,distancia y el respaldo. Mi pregunta es si alguien sabe como se puede quitar ese ruido.Gacias por adelantado.(¿tiene q ver con q los lleve en la posicion mas baja?) :xray: :xray:
Sip, tiene que ve que los lleves en la posición más baja, por lo menos en mi caso, aunque mis asientos no son los deportivos y creo que le ha pasado a más gente. Yo al final le encuentro algún ajuste (sin renunciar a ir abajo) donde no cruje, pero cada vez que llevo el coche a lavar y lo menean... ya estamos con la misma historia. De todos modos, aun no lo he llevado al conce (lo tengo en garantía) pero no sé qué se le podría hacer...
Hay un par de post a este respecto e incluso uno de ellos está bastante bien documentado con las indicaciones del TIS. A mi tb me sonaban y yo simplemente le eché 3 en 1 por las palancas y mano de santo...
No, en mi caso solo se oye cuando está abajo del todo y no en todas las posiciones del asiento (me refiero a que si lo adelanto o lo atraso un poco se para el ruidito.
Ya lo puse en un post hace algún tiempo, después de preguntar a todo el mundo, que si aceite (que no digo que le pueda funcionar a alguien) y otras cosas... La solución definitiva pasa por desmontar la pieza de plastico (embellecedor) que alberga los reguladores del asiento, que es la pieza que suena cuando ejercemos peso, presión, sobretodo en las curvas, en la banqueta de dicho asiento. Una vez desmontada hay que utilizar un dremel (sino tienes prueba con lija aunque no garantizo la terminación y el tiempo que puedas estar dandole para que rebaje) y comer en todo el perimetro de la pieza (bueno, basta con la parte de arriba) un par de milímetros. Luego la montas y tema solucionado. La terminación es como de casa, no notarás la diferencia, y te aseguro que al menos en esa pieza no te sonará mas.Si quieres más detalles pregunta.
Alguien que sepa dnd esta ese pos con las instrucciones para repararlo, podria poner un enlace?es para llevarlo al concesionario por si me dicen q no tiene solucion o q es normal...ya sabeis.Gracias.
Es increible, se las sabe todas :rolleyes: . Por cierto, que bien quedan las 4 colas de escape en tu coche.
