Buenas, he empezado a escuchar un ruido en las toberas centrales del salpicadero al llevar el clima encendido con el copito puesto, lo curioso es que el ruido aumenta de intensidad al acelerar, es decir, a mas rpm mayor es el ruido y mejor se escucha. No es nada que roce, es mas bien el ruido de un ventilador dentro del habitaculo que aumenta su velocidad al acelerar. He encontrado algun post preguntando lo mismo, pero no respuesta al fallo. Como siempre muchas gracias y perdon por el tocho.
sera el ventilador interior del modulo del clima el modulo esta metido a presion, y sale tirando desmontar el clima, y veras un ventilador chiquitin, dale un poquito de aceite en el eje. un saludo
entiendo que si fuese el ventilador interior del modulo haria el mismo ruido sin estar el copito puesto, y si no lo pongo no suena, a si que supongo que tendra relacion cuando le pido aire frio. No digo que no sea lo que apuntas arlekin1980 , aunque tengo mis dudas, le echare un ojo.
por cierto alguien puede decirme que relacion hay que el ruido aumente al acelerar?. Un saludo y gracias, que en el anterior no las di.
ninguna, son como una especie de interferencias como cuando ibas antaño en un bus oyendo la radio, jeje az lo del modulo del clima, veras como seguramente es eso un saludo
arlekin1980 hare lo del clima a la minima oportunidad de tiempo que tenga, ya dire algo por aqui, espero que positivo. saludos
Hola, efectivamente yo tambien lo tengo, es un grillo que se oye salir de las toberas centrales, lo hace sobre todo cuando el aire está frio ya sea por tener encendido el "copito" o incluso cuando hace frío exterior y entra el aire frío también lo hace, y efectivamente aumenta cuando estas acelerando, parece que la inercia del coche lo aumenta y sobre todo se oye cuando el ventilador gira a velocidades lentas. Yo intente lo de limpiar el ventilador del modulo, pero no es eso, el ruido del ventilador del modulo es otro, lo nuestro sale de las toberas. Estoy convencido de que viene del ventilador grande que se desarma desde el motor, hay un brico por aqui. Aún no he reunido las ganas, creo que llegando a él y lubricandolo se le quitaría. Si alguno se anima que cuente si mato al grillo que vive en el clima. Saludos
he desmontado el modulo del clima para descartar que fuese ese el problema y no lo es. Tambien he engrasado los ventiladores situados bajo el microfiltro y el problema del ruido persiste. Insisto en que es solo y unicamente cuando se conecta el copito, da igual a que velocidad este el ventilador. El ruido parece acompañar al motor en rpm, si aceleras el ruido acelera tambien, ademas ahora parece que tengo una olla expres pues se le ha unido como un soplido. en fin, la cuestion es que tengo el coche desmontado y no doy con ello, espero sugerencias. perdon por la charla y gracias por vuestra atencion.
A mi me ha aparecido este ruido de repente este verano, como comentaís sale como por las rejillas del aire o por detras del clima, ¿alguien ha conseguido solucionarlo? por que mira que el molesto el ca.....
el ruido es una tuberia que sale del compresor de a/a que va hasta muy cerca del ventilador del clima, hay que cambiar esta tuberia. Viene como fallo comun de los bmw en el tis. hay un post que lo explica mejor. Saludos.
A mi me pasa algo parecido... solo cuando la ventilación (ya sea a/a o calefacción) está al mínimo. Yo lo atribuia a algún cojinete del ventilador de la calefacción y el echo de que aumente el ruido al acelerar creo que podría ser por las vibraciones del motor. ¿Como lo habéis solucionado? Un Saludo!
