Hola buenas! Ultimamente e notado que suena un ruido tipo clonk en la parte trasera no estoy seguro si es por el centro(el diferencial) o la rueda trasera derecha(algun palier) hoy haciendo pruebas me e dado cuenta que suena mucho al teneer girado el volante i dar marcha atras(cualquier lado da igual izquierda o derecha) creo que no es del sithenblock cambie el aceite de grupo hace un mes aparte de eso creo que los discos de autoblocante estaan desgastados puede ser algo de eso?? El arbol de trasmision tiene un poco de holgura pero cosa nornal Luego cuando va en marcha normal no saca el ruido
Podría ser una grieta en el chasis. Al parecer pasa con relativa frecuencia en los E36 y sobre todo E46. Se fisura el chasis donde se ancla el subchasis posterior. Hay unos cuantos casos en el foro. So subiría el coche a un elevador y miraría a conciencia.
+1 Es un caso frecuente en los e36...como bien dice sechs subelo al elevador y miralo bien para ver que puede ser,hasta entonces no sabras.
Si sabias donde mirar respecto a las citadas fisuras en chasis y no visteis ninguna...habrá que empezar a ver si es un muelle partido, amortiguador descabezado , por ejemplo. Dijiste que revisaste silentblocks, asi que eso lo descartamos. Tal vez un reapriete a sujeccion del grupo y puente, por si acaso.
Los autoblocantes suenan al maniobrar ;el mio es un escandalo y si ya es un X o un Audi Quattro asustan.. pero dices que lo has empezado a escuchar hace poco. ¿Fue a raiz de cambiar el aceite al grupo?
Nose esque antes tenia suelta la arandela del escape i no escuchaba nada,solo el motor ahora que e puesto bien el escape me e dado cuenta del ruido eso si antes hacia en las curvas pero era como un sonido mas suabe solo hacia en los giros pero ahora suena saliendo,maniobrando y marcha atras si lo ago con cuidado puedo hacer que no suene luego en marcha a velocidad nornal no suena nada
No me acuerdo del nombre creo que era un vote verde un amigo que es mecanico me lo cambio el tambien tiene otro e36 supongo que seria la recomendada
Vale gracias ya le preguntare que tipo de aceite era pero no se yo si ni va a ser el grupo... Suena clonck y alguna vez me a sacado tremendo ruido como saltando un diente del grupo
Mira los amortiguadores, uno muerto puede hacer ese ruido, ya que sólo el muelle sostiene la carrocería y hace tope o salta...
Hola buenas, tengo en mismo problema pero me lo hace al retener cuando disminuyo de marcha. Es un pequeño click
Ami me pasa lo mismo que ati. Siempre marcha atras y al maniobrar y en el eje trasero. Cuando aparques echale el freno de mano hasta el tope y fijate si al soltarlo tambien hace ese ruido. En mi caso es el tambor izquierdo que esta desintegrado por dentro
