Buenas tardes tengo montado en un e36 318is una radio pioneer 6700mp delante me entraron justitos y sin modificaciones unos pioneer 1695 si mal no recuerdo no estoy mu seguro de 16cm son de 220w y atras unos iguales pero de 1795 tampoco estoy muy seguro de la referencia segun la mire la pongo correcta y son de 17cm tambien son de 220w y un amplificador jbl 6000gto.Bueno a simple vista suena bien pero con ese amplificador los altavoces sean kedado muy cortos ,pero bueno mi problema es ke se oye con elcoche en marcha un ruido de alternacion insoportable que antes no lo asia cuando estaba solo radio sin el ampli.El fusible esta a 6 cm del borne positivo y la masa atras en el maletero pues esta bien lijada donde ase masa pero aun asi sigue abiendo ruido ¿que podria acer? y ¿que carajo puede ser? Me an dixo ke puede ser un filtro que yeva el alternador pero estoy perdido.UN saludo
Ponle para probar un filtro de cualquier marca de audio para coche.Suele dar buen resultado. Un saludo.
Hola compañeros pues sip los rca van por izquierda del coxe y lo de la bateria van por la derecha "positivo solo" porque el negativo lo cojo del maletero 1 m aprox.He oido algo de un filtro por rca pero no se nada de eso no lo es visto.y si fuera asi ke tengo ke poner uno por cada salida ke hay.gracias
Normalmente ese ruido es porque el cable de rca esta cerca de alguno de corriente y se acopla el ruido del motor cuando aceleras. Revisa la instalacion o si tienes posiblidad prueba con otro amplificador. Un buen amplificador ya viene preparado para anular este tipo de interencias. COmo ultima opcion prueba con los filtros, los peudes encontrar en tiendas de car audio. Alli te diran como ponerlo. sds
Muxas gracias compañero asi lo are voy a revisar la instalacion y probar con otro ampli y si sigue igual pues les pondre los filtros rca ok.Muxisimas gracias este fin de semana le metere mano aber segun vea diferencias os lo comunico.Muxisimas gracias nuevamente
