buenos días, he observado que al salir acelerando alegre entre las 3.500 y las 4.000 vueltas me vibra un plástico o algo como dentro del salpicadero, es solo en ese rango de revoluciones, no se si estará detrás de la pantalla o por donde pero no voy a desmontar nada que lo mismo es peor, suena como a alguna pieza plástica que vibre por ahí, pero hay que ir sin música, si no no se oye os ha pasado algo similar ? saludos
Si, esos están apretados, de ahí venía un ruido como "clonk" cuando cogías un bache, los apreté y solucionado, esto es como un rechisqueo que hace algún plastico o tornillito pero dentro del salpicadero yo creo, puede ser detrás de la pantalla no se, solo es entre esas revoluciones, llendo normal no hace ruido, bueno en poblado los típicos grillitos de plásticos pero eso son todos
Tienes que apretar los tornillos de la torreta de amortiguación La barra que está encima del motor tiene dos tornillos escondidos a la altura del salpicadero donde los limpiaparabrisas apriétalos y se quitaran los ruiditos Si estuviesen pasadas las roscas le pasas un macho y tornillos nuevos un poco más largos y solucionado
En el frutero de mi cuñado se escuchaba ese ruido de roce de plásticos como detrás del salpicadero, Lo desmontamos todo y nada de nada. Pensábamos que era de la tapa de los microfiltros y nada. El ruido comenzaba como a 40 km/h. Después de mucho desmontar e investigar resultó ser de la goma superior del parabrisas delantero. Estaba muy deteriorada (aunque a simple vista no lo parecía) entraba el aire y provocaba el ruido. Fue cambiarla y desapareció. Mucho me temo que te pasa lo mismo
he observado que es el mismo grillo que tengo cuando voy despacio por poblado, que luego a velocidades normales en carretera no suena, pero si le llevas a la parte alta del cuenta revolociones en marchas cortas pues vuelve a salir, es como si hubiera algo suelto ahí debajo del salpicadero como detrás del volante por debajo no se,
Que te miren lo que te he comentado. A nosotros nos pasaba justo eso a velocidades entre 40 y 100 km/h. Un ruido como de plástico suelto traqueteando tras el cuadro de nutrimentos. Nos costó mucho averiguarlo, y era finalmente de la goma superior del marco del parabrisas
si, pero si fuera esa goma si vas despacio que casi no entra aire también suena el ruido, pero si si, lo miraré, es la goma de arriba de la luna? no hay que desmontar la luna para eso no? gracias
No Esa goma es para tapar el Corte de la chapa con la luna Por lo que cuesta ponle una nueva y te quitas de líos Número 1 http://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=NC71-EUR-06-2003-E60-BMW-530d&diagId=51_4936
