Ruido descarga turbo 120d e87
Intervals
2 sumando 650cv
19 Ago 2013
Buenas tardes, he abierto este hilo en el específico del e87, pero lo abro por aquí por que supongo que muchos de los que rondan por aquí habrán tenido este coche u otro con el mismo motor.
Es un 163cv motor m47.
Tengo un hilo abierto hablando de mi reciente compra, pero quiero que sea visible para tener diversas opiniones.
El tema de los ruidos depende mucho de la persona, a algunos cuesta mas identificarlos que a otros.
El tema es que en este coche, a bajas vueltas (menos de 3.000), si le meto carga de acelerador, a media y alta carga, cuando suelto se oye la descarga del turbo, como un "psss"
Los manguitos del turbo a la admisión están bien, el colector de admisión teoricamente también.
No se oyen fugas de aire al acelerar, el coche empuja bien.
Tengo una fuga en la abrazadera del turbo con el catalizador, pero no se oye el motor soplar soplar por ahí, no es grande, sólo son gases.
Me gustaría saber si este sonido es normal, se que en algunos coches es normal, pero no se si en este es así.
Lo mas parecido que probé fue un e90 163cv y no recuerdo que hiciera el ruido.
Por otra parte, sabríais decirme a que presión sopla de serie el turbo de este coche?
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Seguramente habrá alguna fuguita por algún lado o eso parece.
Repro para cuando?
Intervals
2 sumando 650cv
19 Ago 2013
Repro para cuando?
Fugas en principio no hay, me falta por hacer una prueba, tapando la admisión con la mano a ver si el motor se para, pero en principio el manguito que va del turbo a la caja del filtro está correcto y ese tipo de sonidos en un motor diésel o lo hacen por la admisión o por el escape, no por el circuito del turbo a la culata.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
En teoria lleva turbo mitsubishi de geometria variable, no deberia hacer sonido a valvula de descarga.
Cierra bien el escape, quizas se ha ladeado, creo que se une el tubo en forma de cono. Si la abrazadera es removible yo tendria una a mano por si esta doblada o forzada.
