De un tiempo a esta parte (el coche tiene 40.000 kms, jamás ha pisado caminos ni suelos empedrados) ambos pestillos de oas puertas suenan tanto en la posición subidos como bajados. Retemblequean en su alojamiento y entran en vibración q me parece incomprensible en un coche de 63.000 euros. Por supuesto no me apetece pasar por el concesionario (aún está en garantía) y q me desmonten los paneles de las puertas para q además me rompan alguna pestaña o q simplemente me rocien las piezas con spray de silicona. Alguna solución además de la cutreñapa de encintar con un par de vueltas con cinta aislante negra? Gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Hola , esto tiene fácil solución ; basta con cambiar la arandela - guía por donde pasan los pestillos. No hay que desmontar nada así que ojo con esto que hay mucho cafre en los talleres de la marca. La arandela sale para arriba ; diles a los del taller que utilicen el utillaje para despanelar y así no hacen daño al panel de la puerta Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Buenas!! Gracias por la respuesta. Se gasta la arandela? Si no hay q desmontar nada para q tienen q despanelar? Mis experiencias tan negativas con talleres y "supuestos" profesionales diversos ya me hace desconfiar hasta límites extremos. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
El compañero se refiere al utensilio. Hay que hacer palanca con éste en la arandela para sacarla por arriba. Ojo, el panel de la puerta es plástico blando y si no se va con cuidado puedes dejar marca. Creo que con el tiempo la pieza se va desgastando con los portazos de cerrar la puerta, ya que la arandela lleva un soporte debajo que hace como de raíz para que el pestillo se aguante. Yo he cambiado uno y ahora otro está empezando a dar por c....
La arandela por decirlo de alguna forma no se gasta; lo que se afloja son las patillas que van por dentro y que hacen de guía y de sujeción al pestillo para que no oscile y en teoría para que no haga ruiditos. Esto con el tiempo , cambios de temperatura etc al ser de plástico se van deformando y aparecen las molestias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Buenas tardes, a mi me pasaba lo mismo, un ruido fino qué molestaba, por las vibraciones etc. Al final era el pestillo de la puerta del copiloto, lo solucioné fácilmente metiendo un hijo de espuma negra, al rededor, entre arandela (soporte o guía por dónde sube y baja pestillo) y el pestillo, empujandola hacia el interior y Santo remedio!
Hola a todos he estado leiendo y a mi me hace un ruido al apretar el acelerador un ruido a electronico parecido al que hace al girar la direccion tipo zumbidillo a mosquito eso es normal? Es que a veces se llega a serme molesto gracias a todos
Buenas noches. Yo tengo un F30 y desde hace un tiempo están haciendo un ruido por vibración los pestillos de las puertas del copiloto y la de atrás de el. Lo llevé al concesionario oficial y además de estar un día allí me dijeron que lo habían ajustado. Nada más salir de el en cuanto tomaba curvas hacía la izquierda volvían a sonar, llamando nuevamente al concesionario quedándome por la gestión de la reparación. Volvieron a decirme que lo llevará pero que tiene que estar un día entero nuevamente, con el consiguiente trastorno. Leí muchos foros y visité muchas tiendas especializadas hasta que sí con la solución. Los plásticos, por lo menos en el acabado M Sport no son iguales y suenan diferente ante vibraciones, ya sea por el compuesto o yo qué sé. La solución es echar un buen aceite de silicona desde la parte de arriba del pestillo, que penetre por todo el mecanismo y cree una fina película. Al día siguiente cuando seca, ¡PROBLEMA SOLUCIONADO!. La verdad decir que me encanta el coche y su conducción pero deja mucho que desear las calidades de algunos plásticos interiores. Tuve un serie 5 E39 hasta los 342000 kms y aún sigue circulando, con una calidad increíble. Un saludo.
En el mío también sonaban y le quité el ruido recubriéndolos (la parte visible) con un vinilo negro, aunque reconozco que no es la mejor solución estéticamente hablando. Si como dice el compañero se quitan tan solo con echar aceite de silicona, no se pierda nada con probar Gracias
Donde pillar ese aceite de silicona? .....yo tengo el mismo problema con el pestillo del lado del conductor..puedes poner foto del bote...Gracias
Hola a todos, Yo también ando molesto con el ruido de los pestillos. Mi coche es un 420 grancoupe con 54.000kms. Alguien puede aportar la referencia de la arandela, la herramienta que se ha de utilizar o en su caso una referencia del spray de silicona? Ayudaría un poco Muchas gracias.
https://www.bmwfaq.org/threads/arreglar-grillo-pestillos-de-puerta.1002058/ No hace falta cambiarla,la sacas haciendo palanca con un kit de herramientas de despanelar que se venden x 3€,le das alrededor cinta de velcro para que no vibre y solucionado.Asi lo hice yo y mano de santo.Se rompen las patillas que llevan y por eso suenan.
Hola de nuevo, El otro día pase por el concesionario para preguntar por la ampliación bsi y comente lo de los pestillos... El tío me puso esa cara rara...como diciendo que c**o me dice este de ruido en los pestillos?...en fin que ya no me fío. Algún forero de tantos que las habéis cambiado...podéis poner la referencia? Prefiero cambiarlas al spray o al brico. Gracias!
yo hice un tutorial de como quitar esos grillos,a ver si lo encuentro aqui: https://www.bmwfaq.org/threads/arreglar-grillo-pestillos-de-puerta.1002058/#post-18163461
Lleva este post mucho tiempo sin movimiento...... Lo subo indicando que en mi serie 5 del 2018 pasa lo mismo con el pestillo, pero lado conductor.....me entran ganas de coger las pinzas y arrancarlos.... Creo que metiendo algo de espuma negra se soluciona fácil pero tengo ganas de ir más allá y quitar todos los pestillos de las puertas y poner alguna tapita. No entiendo porque BMW sigue montando pestillos en las puertas!!! Pero que coche a día de hoy lleva pestillo???? Joe... Alguien sabe como sacar los pestillos? Van a rosca? Tirando a presión?? Gracias!!
Esta es la referencia de la pieza y los coches que la llevan igual: La pieza 51417316859 se encontró en los siguientes vehículos: 3' F30 (02/2011 — 01/2016) 3' F30 LCI (09/2014 — 03/2019) 3' F80 M3 (04/2012 — 06/2015) 3' F80 M3 LCI (01/2015 — 10/2018) 3' F31 (07/2011 — 07/2015) 3' F31 LCI (09/2014 — 06/2019) 3' F35 (06/2011 — 08/2015) 3' F35 LCI (01/2015 — 03/2019) 4' F32 (11/2012 — 02/2017) 4' F32 LCI (05/2016 — 12/2019) 4' F82 M4 (02/2013 — 02/2017) 4' F82 M4 LCI (05/2016 — 12/2019) 4' F33 (03/2013 — 02/2017) 4' F33 LCI (05/2016 — 12/2019) 4' F83 M4 (06/2013 — 02/2017) 4' F83 M4 LCI (05/2016 — 12/2019)
El mío tambien tiene los pestillos "sueltos", concretamente la puerta trasera izquierda es acojonante lo que se mueve (la puerta que menos se abre de todas). Con las pestillos bajados tampoco es que haga mucho ruido la verdad pero aunque me gustaría solucionarlo no parece que exista una solución "original"...
