    Descartar aviso
ruido en el habitaculo al acelerar
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por carlinhos, 3 Ene 2006.
  1. carlinhos
    carlinhos Guest
    bueno desde hace muchom tiempo cuando voy rodando y piso el acelerador en todas, todas las situaciones posibles, escucho un leve ruido, muy suave como si fuera una cigarra o un grillo, nose exactamente de donde viene pero lo que se es que se escucha en el puesto de conducción vamos que viene de ahi. Por ejmplo voy en 4ª por una carretera recta en llano, piso el acelerador y escucho ese ruidillo, suelto completamente el acelerador y deja de hacerlo. No tiene nada que ver con el motor, porque se escucha dentro a mi alrrededor. ¿a alguien le pasa?? no me preocupa, pero por saber de dodnde viene por curiosidad, ya que no es un ruido molesto.
  2. fer316
    fer316 Asesor técnico del foro Coordinador
    ¿No serà del mismo pedal del acelerador o de su muelle de retorno?
  3. ruru
    ruru Forista
    6 Sep 2005
    madrid
    Buff el tema de los ruiditos a mi me vuelve paranoico:-$ , bricotruco: cuando llegues casi a volverte medio loco de escucharlo sin saber que es sube la radio :descojon: :descojon: :descojon: . Seguro que no es na grave.
  4. jorgifumi
    jorgifumi En Practicas
    12 Jul 2005
    Yo creo lo mismo.
    Saludos y suerte.
  5. carlinhos
    carlinhos Guest
    el ruido es continuo solo para al levantar el pie del acelerador. No es muy molesto pero tengo curiosidad de saber porque es.
  6. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS dl Reyes,Valencia
    No llevaras algun amplificador??
    Es comun que se acople la señal electrica del acelerador, se oye un pitido que cambia de tono segun aceleramos mas o menos, igual que se puede acoplar en un amplificador la señal del motor.
  7. compacsito
    compacsito Guest
    Mira a ver si suena con el aire apagado
  8. JoRReT
    JoRReT Forista
    19 Jul 2005
    Zgz
    a mi creo que me pasa lo mismo, he llegado a la conclusión de que es de los pedales, les falta algo de grasa, se lo comente al del taller, asi que cuando me entreguen el coche hoy veré si lo han solucionado...
  9. carlinhos
    carlinhos Guest
    a ver el ruido no es el tipico chirrido al apretar el pedal como sino estuviese engrasado, que suena una vez; es como el canto de una cigarra suena continuo , pero muy fino, y lo hace mientras piso el acelerador en una conduccion normal por carretera o lo que sea, y viene de algun lado de la zona del conductor de la zona del volante o de los pedales. Si levanto levemente el pie del acelerador deja de sonar, pero si piso de nuevo vuelve cantar.
  10. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    es del ventilador del clima. A mi tambien me pasa. Gira cuando aceleras y deja de acerlo cuando no lo aces.
    Vamos, al menos eso creo yo....... un gruffff
  11. Josse
    Josse Guest
    A mi tambien me lo hace el ventilador del clima, pero en lugar de al acelerar es al frenar.
    Prueba a apagar el clima y nos cuentas ;-)
  12. fer316
    Ese ruido que oyes es el de los inyectores,es normal pero no deberias de oirlo tanto en el habitaculo,algun tapon de la pared que separa el motor del habitaculo no està bien encajado.
  13. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    fer, yo creo que a mi me suena como un ventilador... cuando dejo de acelerar noto como deja de girar.... es eso tambien?? Suena por debajo de la columna de direccion, o al menos eso creo
  14. fer316
    Es lo mismo Aarone,muchas veces el tapon de la barra de la caña de la direccion se cae y el sonido psa por ese hueco hasta el habitaculo.
  15. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Y como puedo volver a poner ese tapon????
    Que desmonto????
    Yo pense que sería del clima, algun ventilador o asin.....
  16. carlinhos
    carlinhos Guest
    siempre hay una explicacion para todo. Donde puedo comprobar eso del tapon?? es muy dificil volverlo a encajar??
  17. joshua_e36
    joshua_e36 Forista
    15 Nov 2004
    hola hablando de ruidos el otro dia laver el motor con agua a presion y en principio no paso nada lo unico es que ahora se me aclopa la electricidad del alternador como se puede solucionar?
    gracias un saludo
  18. tom101
    30 Dic 2003
    se te ha ocurrido meter la cabeza donde van los pedales y pisar el acelerador con la mano?, para poder concretar mejor de donde viene ese ruido.
  19. fer316
    Exacto,hay que empezar como dice Tom,meter orejas y escuchar,:) ;-).
  20. fer316
    Demasiada agua y demasiado cerca,tendras que esperar a que se seque ese alternador.
  21. joshua_e36
    joshua_e36 Forista
    15 Nov 2004
    hoy parece que no a sonado, veremos mañana que pasa
    gracias un saludo
  22. chirlo03
    chirlo03 Forista
    1 Oct 2007
    madrid
    e36 y e46
    DIOS! Me vais a tener que perdonar por el reflote pero es que Tom ha descrito perfectamente el ruido que vengo sufriendo.
    ¿Cómo lo soluciono?
  23. rubenribero
    rubenribero Guest
    a mi me pasa lo mismo cuando acelero sea poco o mucho es como un silvidito muy suave q la gente que se monta en el coche ni se entera y en mi caso se olle por la zona de la aguja de control de consumo....
    no se el xq ni se si es exactamente de ai...
  24. tom101
    30 Dic 2003
    madre mia, 4 años, cuando escribí eso todavía sabía hacer raices cuadradas
    si llevas un amplificador, te han hecho una instalacion de m
    el positivo debe venir directo de la bateria, y los rca deben estar pasados por un lado del vehiculo, y los cables de corriente y remoto por el otro sin cruzarse.
    sobre todo que los rca pasen lo mas lejos posible de otros cables de corriente
  25. chirlo03
    chirlo03 Forista
    1 Oct 2007
    madrid
    e36 y e46
    Mirare a ver, pero me extraña porque el amplificador que llevo es el de serie en el panel izquierdo del maletero.
    He estado haciendo hoy busquedas acerca de este amplificador y me he hartado de leerte, mira a ver si me puedes dar alguna pauta basica de audio please,
    http://www.bmwfaq.com/f17/sistema-hifi-original-e36-513025/
  26. tom101
    30 Dic 2003
    si el ampli es de origen.... el audio le llega por RCA o cables de baja tension?
    el ruido te lo ha hecho siempre??
    en una ocasión me ocurrio que me trajeron un coche con ese ruido y me volvi loco porque no conseguia eliminar el ruido por mas que aislaba los RCA y la alimentacion de la etapa.
    Al final resulto ser la **** radio la que metia el ruido.
  27. MK1_team
    MK1_team En Practicas
    4 Mar 2007
    MANRESA
    Refloto tema. A mi me pada lo mismo. Es un ruido como de un grillo, en mi caso es cuando no voy acelerando, quiero decir, frenando o dejando el coche con inercia. Paro clima y ok, arranco clima y al cabo de un rato, otra vez. Jejeje. Alguien se ha encintrado con ese tema y lo ha solucionado?
