Hola amigos tengo el siguiente problemita En principio despues de que el auto este parado mucho tiempo (5 dias) al arrancarlo me hace un ruidito el motor ( tac taca tac) hasta que toma temperatura. Hablando aca con ustedes me dijeron que podria ser un tema de llenado de vasos. Ahora el tema es que ese ruido me aparece tambien con el auto con temperatura, no es algo muy notorio pero me gustaria saber que puede ser y si es importante. Por otro lado en algunas ocasiones (cuando hace mucho frio, no tanto como alla) al arrancarlo empiesa a vibrar el auto un tiempo (pero esto si se nota porque vibra todo el auto). ??? que puede ser tiene ralación con el tema anterior ?? Muchas gracias amigos
supongo que el nivel de aceite esta bien. El service se lo hice hace 6 meses y solo me vajo un solo cuadrado. ¿A que te refieres con un problema de taques?? Gracias
seguro q es un taque que se ha descargado!!asegurate del nivel de aceite y si éste esta bien el ruido deberia de desaparecer un unos kilometros!! mira el nivel del aceite q seguro q esta bajo!!:wink:
Los taqués son los encargador de empujar las válvulas, y en éstos modelos son hidraulicos. Pueden con el tiempo perder estanqueidad, ya por desgaste o por un aceite inadecuado (graduación incorrecta). Al llenarse los taqués de aceite, se desplazan moviendo las válvulas. SALUDOS
hoy mire el nivel de aceite (por si las moscas) y esta bien Ahora si son los tanques ,se puede solucionar o es algo que no genera problemas ??? O debo acostumbrarme al ruido ??
Si son los taqués y pasa sólo en frío yo no me preocuparía; a veces un toque de gas para subir la presión de aceite lo elimina por completo. Si pasa en caliente ya habría que mirar si es efectivamente de taqués y si suena mucho, poco. Reemplazar los taqués en un motor de este tipo pueden ser unos 600 euros en España.
si efetivamente antes solo lo hacia en frio pero ahora lo hace tambien en caliente (cuando estoy por dejar el auto en el garage se escucha el ruido) Con relación a si es fuerte el ruido, depende si se esta adentro o afuera. adentro se siente muy poco afuera se escucha mas. El tema es que si es necesario cambiar los taqués, lo pensaria porque me convendria cambiar el auto (por el precio que me pasas) Ahora la pregunta del millon es: si no se cambian le pasa algo al motor ???
