Hola a todos, tengo un especie de sonido en el motor, es como un ruido metalico que va a la par de las RPM, saque la tapa d balancines y vi como la cadena pegava pequeños saltos, cambie el tensor de la cadena de ditri por uno nuevo, pero el sonido persiste. Solo suena con el motor caliente o con el coche recién arrancado. Se me ocurre que la bomba de aceite no trabaje bien y no llegue presion al tensor hidraulico. Donde esta la bomba de estos coches? Complicado cambiarla? Precios? Un saludo y gas!
al menos en mi 325 la bomba del aceite esta dentro del carter en la parte delantera, no se si el 328 cambiara, pero no lo creo... para sacarla hay que quitar el carter de aceite por completo y es bastante lio,hay que quitar todos los tornillos del carter, que lleva un monton, soltar los tacos del motor y subir un poco el motor hacia arriba, a la vez que se sueltan los 4 tornillos de la cuna para bajarla lo que se pueda para abajo y asi tener espacio para sacar el carter, y aun asi se anda bastante justo. luego el piñon de la cadena que va a la bomba de aceite lleva una tuerca para sujetarlo, ten en cuenta que esta tuerca es de rosca a izquierdas y para soltarla hay que girar al contrario... soltar los 3 tornillos de la bomba y la chupona y listo, pones la nueva y a correr. y ya que tienes el carter fuera cambia la junta, que no esta de mas hacerlo.... sobre precio, no se decirte, mira en oscaro que sera lo mas barato seguramente...!!
Ya he preguntado en el taller y me pegan un sablazo.. de cuidado. Algun liquido o algo para mirar si esta obstruida?
pues ni idea, imagino que se podra medir la presion que da, pero no se como se hace, pero vamos, que para comprobarla es probable que se tenga que hacer con ella fuera. asique si no tienes sitio para hacerlo, ni herramienta y demas... vete preparando la cartera...
Si te fallara la bomba de aceite se te encendería el testigo del cuadro. Entiendo que tu motor es no vanos porque el sonido ese suele ser de vanos estropeado...
Como bien comenta el amigo Lamparas, si fuese la bomba se encenderia la luz de aviso, pienso que puede ser del vanos.
