Buenos días. He comprado hace un mes un M3 y hay un ruido que empieza a escucharse a partir de 150. No sé si es el espejo o alguna goma de la ventanilla. Gracias!
Será el cristal que no ajusta bien en la parte de arriba. Prueba a ver cuando vas a esa velocidad, empujando el cristal hacia afuera en la parte de detrás, arriba, si cambia el ruido. Si es así ya sabes que es de ahí. Dos opciones _ regular la guía de la ventanilla, desde un orificio que hay en el canto de la puerta, va tapado con un tapón, necesitarás un util _ mover un poco hacia adentro la argolla que va atada al pilar, donde cierra la cerradura ( luego se puede notar que la puerta queda más hundida) Y luego la más cutre, pegar una espuma autoadhesiva negra de esas aislantes en el pilar, en la goma negra que ajusta con la ventanilla. Máximo 2 mm de espesor A ver si van por ahí los tiros
A mi me pasaba con el 335i siendo nuevo, me pasa con el M3... es un fallo común en los E92 que Bmw nunca reconoció.
Me he hecho el útil que hay q hacer para el hueco de la puerta y no se ha arreglado nada. He seguido el brico específico de este tema. En el concesionario no sabían ni lo que era, y me dijeron que cambie la goma de la puerta. Vamos que seguimos con el ruido.
Quizas la goma este deformada o reseca por el tiempo o las inclemencias... Suelen vender una especie de bolígrafo con bola en la punta, lo aplicas directamente en la goma y la ablanda, es para tratar esas gomas especificamente. Supongo que habrà tambien mas productos para tratar este tipo de gomas ( que no productos para plasticos). Revisa la goma en todo el marco de la puerta, buscando grietas, pellizcos o similares. Quizas no sea ese el motivo, pero tampoco pierdes mucho por probar, ya despues tendrías que mirar las guias de las ventanas para saber si alguna se ha desajustado o si es un coupe, en las puertas delanteras debería de llevar unos microinteruptores o sensores para ajustar la ventanilla en el cierre final cuando cierras la puerta. Un saludo
Buenas. Te paso foto y referencia del producto que yo utilizo para las gomas de las puertas. Un saludo
Problema resuelto. Al colocar el altavoz hubo algún espabilado al que le molestó la insonorización q va detrás y alrededor en el hueco, se la volvieron a poner y problema resuelto.
