Duda Ruido en frio (chirrido y claclacla al arrancar)
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por orabadan22, 22 Dic 2016.
  1. orabadan22
    orabadan22 En Practicas
    13 May 2016
    Bmw serie 1
    Hola buenas quería preguntaros porque motivo mi bmw serie 1 cuando lo arranco por las mañanas por ejemplo hace un ruidito extraño como un chirrido y un clac clac
    ¿Que puede ser?
  2. bubujita
    bubujita Clan Leader
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    Que motor tienes?, por lo que comentas es el condensador de fluzo
  3. orabadan22
    13 May 2016
    Bmw serie 1
    Mi motor es el N47 un 118d
  4. bubujita
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    N47 ruidos de motor .....correas de servicio y tensor?, quiza + damper.
    Lo malo seria que fuera cadena, que no lo descartaria
  5. Omar9292
    Omar9292 En Practicas
    18 Jul 2016
    Serie 1 E81
    Diste con el problema del ruido?
  6. Panda
    Panda Forista Legendario
    23 Dic 2010
    Jaén
    E82 120d
    El chirrido y el claclacla al arrancar en el N47 pueden ser varias cosas:
    -Damper o polea del cigüeñal: a parte de en el momento de arrancar, puede sonar un grillito constante a ralentí que aumenta o cambia de intensidad cuando pones el climatizador. Se soluciona cambiando dicha polea, entre 380-600 euros dependiendo de donde la compres y de si pones la del 118d/120d/123d( se recomienda poner la del modelo superior para solventar el problema, sino puede volver a salir)
    -Correa de accesorios, algún tensor de la misma o alguna polea relacionada(o todo a la vez): podría ser tanto chirrido como clá clá clá procedente de la zona frontal del coche(se oye desde los riñones delanteros). Se soluciona cambiando lo que esté jodido, es barato.
    -Polea del alternador: es el típico chirrido agudo al arrancar que tiene el 95% de los serie 1-3-5 diesel que he escuchado. La polea del alternador está hueca y es una mierda, aunque se cambie por otra nueva original tarde o temprano vuelve el ruido porque no absorve las vibraciones y acaba gripando. La solución consiste en cambiar dicha polea por una polea con embrague de la marca INA con las referencias de nuestro coche. Sale por unos 100 pavetes y soluciona el chirrido, vibraciones varias y prpvoca un arranque mas limpio.
    La cadena de distribución destensada si está jodida suena siempre, tanto en frío como en caliente y se oye sobretodo por la zona del guardabarros izquierdo(conductor). El sonido es un clá CLÁ clá CLÁ(menos mas menos mas) metálico con sonido de seseo cadenoso de fondo. Creo que no es tu caso, presta atención a lo dicho anteriormente porque casi seguro es algo de eso. Un saludete!
    A Joseeer le gusta esto.
  7. Panda
    23 Dic 2010
    Jaén
    E82 120d
    Cambia el título del post por favor. Así cuando alguien busque el mismo problema que tú tienes pueda localizar las respuestas y arreglarlo. Igualmente indica si puedes qué le pasaba al coche cuando lo arregles.
    Ej. de título: chirrido y claclacla al arrancar.
