Ruido en marcha y neumáticos
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Dositeo, 13 Mar 2005.
  1. Dositeo
    Dositeo En Practicas
    6 Feb 2005
    A CORUÑA
    Tengo un 320d 136c con neumáticos Michelín pilot 205/55/16 91W con 2,0 bares en los delanteros y 2,2 en los traseros. En marcha, independientemente de la velocidad, al habitáculo se transmite una rumorosidad que molesta bastante sobretodo si el asfalto no está completamente liso.
    Tengo dudas sobre el origen de esta rumorosidad: ¿se debe a la dureza de los neumáticos, a la presión de inflado o puede haber otros factores ajenos a los neumáticos (suspensión dura, discos de freno gastados, ...) que la produzcan?
    Agradezco opiniones al respecto.
    Saludos a tod@s.
  2. dael
    dael Forista Legendario
    22 Ene 2005
    Zaragoza
    en principio por los neumaticos no por que precisamente me los recomendaron a mi hace poco por su escasa rumorosidad,salvo que me aconsejaran mal
  3. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Al ruido de rodadura sólo le afecta los neumáticos. ¿Has intercambiado los neumáticos o son nuevos? A veces al intercambiar neumáticos aparecen ruidos de rodadura que tardan en desaparecer debido a que se "taquean". Otra posibilidad es que tengasn algún rodamiento desgastado, aunque si dices que sólo hace ruido al pasar por zonas bacheadas, es raro.
  4. ND4SPD
    ND4SPD Guest
    Hola,
    En mi modesta opinión, creo que además de los neumáticos influye el tipo de "aislante" que se usa para cubrir el piso del vehículo: entre las alfombras y la chapa del piso del coche hay como unas mantas de aislante para reducir entre otras cosas el ruido de rodadura.
    He probado otros coches y aunque el nivel de rodadura que se escucha en mi Compact es reducido... creo que aún podría ser mejor. Es uno de los pequeños defectillos que le encuentro :).
    Saludos,
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Para saber si es de los neumaticos el ruido,para la mano por el lateral del dibujo en el sensitdo contario a la rodadura,si notas los resaltes del dibujo un poc mas altos unos que otros eso es lo que produce el ruido.-
  6. Sema
    Sema En Practicas
    21 Abr 2002
    Alicante
    E46 320i 99'
    No dices que clase de pilot llevas, pero te puedo decir que yo llevo unos Pilot Sport (no los nuevos PS2), en esa misma medida y sufro ese mismo suplicio desde que los puse. Cuando callejeas despacio a unos 20 a 50 Km/h. mas o menos hacen un ro-ru-ro-ru-ro bestial. A más velocidad se va disipando o me he acostumbrado.
    Esto se confirmó porque en el concesionario conseguí que me hicieran una prueba con otros neumáticos, concretamente unos antiguos Good Year NCT-3 y no parecía mi coche, no veas que silencio de marcha, alucinante.
    Consulté con un especialista y me dijo que la culpa es del material con el que se fabrica la carcasa y especialmente su rigidez. Al parecer es habitual en este neumático. Todo lo contrario a lo que se dice del nuevo Pilot Sport 2 (PS2) que al parecer es muy silencioso. Pena que no se fabrique en esta medida.
  7. ivajag
    ivajag En Practicas
    15 Feb 2004
    zaragoza
    Hola,
    yo tambien creo que tiene pinta de unos neumaticos algo entacados (como si tubieran tacos), quizas debido a la deformacion que sufren o un malgaste. Si es muy exagerado tambien pudiera deberse a que tengas un rodamiento o mas de las ruedas en mal estado.
    salu2
  8. newbimmer
    newbimmer Guest
    A mi me sucede exactamente lo mismo; es un rumor muy molesto, que se disipa al ganar velocidad. Las que llevo yo ahora son unas Continental, no sé qué modelo, pero el ruido me parece exagerado.
    Fer, como puedo saber si el ruido corresponde a deformación de neumático o a rodamiento?
  9. fer316
    Haciendo la prueba que le comento a Dositeo,;-).
  10. jarotxo
    jarotxo Forista
    9 Sep 2003
    COSTA
    tienen que ser las antiguas por que yo monte la PS2 y lo primero que mas me sorprendio fue la baja rumorosidad.
    anteriormente tuve las continsport y bastante ruidosas.
  11. newbimmer
    newbimmer Guest
    Esos, esos deben ser los mios, los Contisport, joer como suenan los condenados!
    Probaré lo que comentas, Fer, aunque a simple vista desde luego no parece que las ruedas estén deformadas, no se ven escalonamientos
  12. drstein
    drstein Forista
    29 Abr 2004
    Salamanca
    A mi me pasa eso, y haciendo la prueba noto perfectamente esos resaltes, como de sierra. Creo que los ABS son a veces los que provocan esas desigualdades.
    He cambiado las ruedas por las de atrás, que estaban algo mejor, y el ruido se ha quitado pero ahora noto unos viajes en la dirección que me van a volver loco. El efecto es el mismo que en los días de mucho viento, tengo que ir todo el tengo rectificando la dirección. Así que hasta que cambie de neumáticos tengo que elegir entre eso o el ruido espantoso que tenía.
  13. Dositeo
    6 Feb 2005
    A CORUÑA
    Causas posibles
    En el taller de confianza me dicen que los Pilot Primacy que tengo están taqueados y que ésa puede ser la causa de la rumorosidad aunque puede haber también por ahí un rodamiento dando la lata. Lo del rodamiento se descarta en principio si al aumentar la velocidad disminuye el ruído.
    ¿Qué neumáticos poner que sean silenciosos?
  14. Calvinho
    Calvinho Forista
    30 Ago 2003
    Oleiros, A Coruña
    330e
    Yo anteriormente tenía continental contisport-contac y eran insufribles. Ahora con los goodyear f1-gsd-3, estoy muy contento: agarre en seco, en mojado son una pasada y rumorosidad baja....
  15. Dositeo
    6 Feb 2005
    A CORUÑA
  16. Thony
    Thony Forista
    27 Nov 2004
    Palencia
    323Ci
    Yo tb llevo contisport.
    Mucho ruido, la verdad me parece que habrá que probar otra marca.
    Estaba preocupado por si era algo más grave, pero va a ser solo tema de gomas.
  17. Raf@
    Raf@ Guest
    Para que esto no ocurra debeis cambiar los neumaticos de delante a detras mas a menudo, no una vez nada mas en la vida de estos, por ejemplo cada 10.000 kilometros asi se van desgastando mas uniformemente y no aparecen estos tipicos dientes de sierra tan pronto,(tipico en los dibujos deportivos).Otra formula es no cambiar neumaticos ,sino gastar e ir cambiando solo los gastados(claro preferiblemente de la misma marca que los del lado opuesto).
    El ruido suele aparecer cuando cambias los de delante por los de detras.
    Tambien decir que una vez el neumatico escalonado, no tiene remedio, seguira asi hasta el final, con ruido .](*,)
    Si estoy equivocado por favor corregidme , hablo desde la experiencia....
  18. jmborja
    26 Ene 2002
    Centro "geodésico" de España.
    M57 + S54 = 527
    Pues los míos estan lisos y dan ruido ! ! ! (mucho ruido)
    PD.: Me refiero a los delanteros Continental (las S03 traseras no las oigo!!)
  19. Dositeo
    6 Feb 2005
    A CORUÑA
    ¿Qué opináis de la Pirelli P6000?
    Las 205/55/16/91W me las montan por 170€ el par.
  20. fer316
    No estan mal,pero seguramente sean algo antiguas.
  21. Dositeo
    6 Feb 2005
    A CORUÑA
    Cambié las delanteras y la mejora en la rumorosidad es grande.
    Para la semana que viene tiraré con las Pilot traseras que están aún para muchos kilómetros y pondré otro par de P6000.
    Saludos y gracias por vuestras aportaciones.
