Hola bunas. En mi X3 f25 con techo solar electrico, cuando tengo la tapa interior retirada sale entre las dos lunas un protector plastico, este protector con los baches o las irregularidades de la carretera produce unos chasquidos molestos, pude solucinarlo poniendo unas tiras de acolchado como lo que se ponene ne las patas de las sillas pero al tiempo regresa el sonido. Si meto la mano y lo muevo un poco el sonindo desaparece durante unos metros pero regresa. Si alguno me puede decir como solucionarlo estara muy agradecido ya que me tiene por la calle de la amargura con lo que me gusta tener la tapa del techo quitada pera que entre claridad pero me da por saco el jodio sonido. Muchas gracias y un saludo.
Buenas A ver si te sirve esta informacion Reclamación Crujidos, tableteo o chirridos procedentes de la zona del techo de cristal panorámico al conducir sobre calzadas irregulares o ruidos al abrir el techo en la posición de ventilación. Causa Techo de cristal panorámico, juntas del techo de cristal panorámico 1. Crujido o traqueteo durante el movimiento en la posición de ventilación procedente de la parte delantera del techo pero también cuando está cerrado durante la marcha a la altura del montante B, si bien el ruido desaparece cuando el techo de cristal panorámico está en posición de ventilación: Aplicar Carbaflo (número de pieza BMW 83 23 0 309 627) en la parte delantera de la junta del techo de cristal panorámico (superficie de contacto con la tapa de cristal). Para ello, empujar hacia abajo el derivabrisas, ver PIC1. La zona en la que se debe aplicar el Carbaflo está marcada en amarillo. Además se debe lubricar toda la junta de forma homogénea como se indica en rojo en el esquema de la derecha. A continuación, aplicar también Carbaflo en la junta de la tapa de crital trasera, ver PIC2. 2. Atención: se necesitan 2 personas. Si el ruido persiste, presionar contra la tapa de cristal durante la marcha en la esquina desde la que proviene el ruido (techo de cristal panorámico cerrado, techo interior suspendido abierto). Si el ruido desaparece, desmontar el techo interior y bajar la tapa de cristal trasera 0,5mm por debajo del valor nominal por los elementos de ajuste delanteros con la llave fija de tamaño 19. Adicionalmente aumentar el par de apriete de los cuatro elementos de ajuste (PIC3) con la llave fija y la llave dinamométrica a 6.0 Nm y comprobar el par de apriete en los otros puntos de fijación del cassette del techo panorámico. BMW Group Carbaflo KSP 105 Accesorio Descripción del producto Agente deslizante perfluorado de alto rendimiento que evita crujidos y chirridos gracias a su escaso coeficiente de rozamiento. Argumentos de venta/Ventajas • La aplicación de Carbaflo KSP 105 no produce una película lubricante de mal aspecto. • No contiene ingredientes volátiles. De esta forma se garantiza que la película lubricante invisible surta efecto continuamente. • Este agente deslizante de alto rendimiento ha sido sometido a pruebas y autorizado por el laboratorio de BMW. • Carbaflo KSP 105 no tiene fecha de caducidad y, por ello, puede almacenarse sin limitaciones temporales. Ámbitos de aplicación Carbaflo KSP 105 es apropiado para la lubricación permanente de componentes mecánicos y electromecánicos como, por ejemplo, interruptores guardamotores, mecanismos de ajuste y unidades de regulación electromagnética cuyos mecanismos estén encapsulados, lo cual dificulta o impide su posterior lubricación con regularidad. Entre otras aplicaciones, Carbaflo KSP 105 puede emplearse en: - las guías de las lunas laterales del vehículo para impedir su desplazamiento a sacudidas; - la reducción de los crujidos y chirridos de las piezas de cuero; - la prevención de los chirridos de superficies; - la prevención de la adherencia de juntas (en puertas, maleteros, etc.); - todos los demás lugares donde se produzcan ruidos indeseados causados por la fricción como, por ejemplo, las piezas de plástico en el interior del vehículo. Nota La hoja de datos de seguridad puede obtenerse a través de ASAP. ¡Obsérvense las instrucciones de uso y seguridad del producto! Carbaflo KSP 105 Número de pieza Lápiz aplicador Carbaflo de 50 g 83 23 0 309 627
Muchas gracias la mira creo que es la parte dos la pieza plastica interior del medio, el producto este le teneis para poderlo suministrar??
Buenas Buenas No suministro material, solo informo de referencias y precios, consulta en el subforo bmwswap. Saludos
Buenas! Tengo el mismo problema en un x3 desde hace ya bastante tiempo.. lo conseguiste solucionar??? A mi me trae loco. Gracias
