Hola a todos, vuelvo a poner un post desgraciadamente de otro posible problemilla, ayer volviendo de ruta me fijé que me iba haciendo un ruido el coche, como un silbido, un "wiiiiiiiiiiiiiiiiiiinggg" un poco metálico, lo hacía a 140 cuando daba un pelin de gas, y cuando soltaba el gas tambien , a otras velocidades menores no lo hacía, el motor no era , por qué a otras velocidades en las mismas rpms no lo hacía, era como al dar gas y soltar muy suave, era un zumbido metálico, a ver si a alguien le ha pasado algo parecido y me puede orientar, que faena, estas cosas tan complicadas de detectar la verdad. Un saludo a todos
Sólo a determinada velocidad y a punta de gas? Si aceleras más o sueltas acelerador del todo se elimina el ruido?
Si suelen tener jaleo esos ruidos, a veces es desde una de las propias placas anticalorias por la vibración a esas revoluciones como un rodamiento. Suerte y al menos intenta ir localizando la zona de procedencia.
Pues suena todo el rato parece, como a 140, por debajo no suena ,pero cuando sueltas o das gas siempre muy poquito , como que se amplía el zumbido parece, parece que viene como de abajo/atrás, el Motor parece que no es, es algo más como de transmisión o algo, pero no se la verdad
Y solo suena. Esa velocidad ? Al acelerar un poquito y soltar aumenta? Y eso que pasa entonces, está jodido, es normal? Se. Puede arreglar o apañar algo, y como se puede comprobar que es eso seguro Muchas preguntas pero me has preocupado amigo
Te había leído mal....lo típico del diferencial es que suene a una determinada velocidad solo a punta de gas y al soltar o acelerar desaparece.
Yo creo que puede ser del grupo, estaba pensando en meterle el aceite ese antiruidos de BMW que he leído por el subforo M , y a ver si con eso se quita , pero no sé si este aceite es válido también para nuestros Zs A nadie le ha pasado esto, y como lo ha solucionado ??
Muchas gracias Govi, entiendo que solo hay un aceite antiruidos en Bmw para el diferencial ? O hay varias densidades de aceite antiruidos ? Que haría si no fuera por vosotros.... jeej Gracias
Pues mira.... creo que solo hay uno, que le meten a los diferenciales de discos. Pero es que yo hace mucho que no gasto en BMW... Te sirve cualquier aceite para transmisiones que cumpla la norma API GL5, y que además lleve aditivo para autoblocantes. Suele poner LSD o cosas similares. Echando ese tipo de aceites cubres cualquier diferencial: normal, de discos o torsen En cuanto a viscosidades, tienes los Sae w80-w90, mas que suficiente, o ya los multigrado 75-w140....
Muchas gracias Govi, si entonces le puedo echar ese aceite antiruidos se lo echaré a ver , mal no le va a venir si tambien es válido para nuestros Zs Acabo de dar un vuelta y he podido grabar el ruido a ver si alguien sabe o localiza que puede ser
Acabo de dar un vuelta y he podido grabar el ruido a ver si alguien sabe o localiza que puede ser, el ruido lo está haciendo a 130-140 a puntita de gas, dando muy muy poquito gas ese es el zumbido que se escucha, a veces es un poco más fuerte, pero es cuando se le da poco gas a esa velocidad, por debajo de esa velocidad ya no parece que suene mucho, y si a esa velocidad del ruido das gas más fuerte tambien se atenúa. A ver si a alguien le ha pasado Gracias a todos no puedo subir el vídeo desde el iPhone a través de Tapatalk que es como suelo utilizar el foro pero lo he subido a YouTube Aquí el enlace
Parece algo aerodinamico?? Como ruido de rozamiento con el aire?? Es dificil saberlo con ese video...pero es un zumbido..
Parece pero no es, es algo mecánico , seguro, por qué es al dar gas muy suave a 130-140, cuando das gas y justo cuando sueltas un poquito, si sueltas del todo desaparece y si das gas del todo tambien desaparece, en el vídeo se escucha bien. No se pero es muy molesto y se escucha bastante alto, acabas loco como vayas un rato por carretera
Yo escucho una especie de "aullido". Pero zumbido no. Aunque lo malo de los videos, es que no se aprecia bien... El ruido te viene de atras, o del centro? A mi me suena a ruido de engranajes: a punta de gas, cuando apenas hay carga entre los dientes, aparece el zumbido. Cuando les metes carga, bien acelerando o reteniendo, deja de sonar.... Me decantaria por esa explicacion, asi sin mas datos....
Gracias por tu respuesta Govi, si es como ese aullido que se escucha ,púes en otra marcha no he probado, hoy probaré a ver. Puede ser eso que dices , es como por El Centro atrás , como debajo mía parece, y en caso de que sea lo que dices cual crees que es la solución? A ti no te ha pasado nada parecido tú que llevas tantos kms y tantos años con el coupe ?
Yo también tengo algún pequeño aullido debido al engrane de el autoblocante que puse. Cuando los dientes de los engranajes no están ajustados perfectamente y al 100 × 100, siempre suenan un poquito en determinadas condiciones, y no siempre las mismas. También, cuando hay un ligero desgaste, los engranes suelen sonar un poquito… Te puede sonar sin carga como es tu caso. Puede sonar en carga acelerando o reteniendo...... Yo probaria a cambiar el aceite, como tenias idea de hacer.... y ves si hay diferencia.... En cuanto al aditivo ese antiruidos, afecta mas a los crujidos de los diferenciales de discos, pero no creo que actue en el ruido que a ti te hace. Te preguntaba por el origen del sonido, porque puede ser del grupo trasero, de la caja, que està bajo el culo un poco delante... o incluso del rodamiento intermedio del arbol de transmision, aunque los rodamientos suenan mas bajo carga..... y no es tu caso. Yo probaria a cambiar el aceite de caja y grupo....
Lo primero Govi muchas gracias por tomarte tu tiempo en contestar y demás, se agradece. Entiendo lo que dices , como comentábamos cambiaré el aceite , pondré el antiruidos si dices que es válido para este coche aunque entiendo que no es precisamente para este tipo de ruidos, aún así por si eso lo pondré a ver qué pasa. En cuanto al aceite de la caja se puso nuevo hace 4000kms que se hizo la caja por el tema de la olgura que cogen estas cajas y se pusieron todos los muelles y tal nuevos, así que eso creo que descartado. Mañana iré a comprar el aceite y la semana que viene lo pongo. Si el ruido sigue ,pffff a ver qué puede ser , el rodamiento ese es mucho lío? Y si fuera el grupo y no se va con el aceite , vaya movida , por qué el ruido es bastante molesto, aunque no se oye mucho en el vídeo en directo es un coñazo. Él tema de estos ruidos es que claro, no se pueden localizar en el taller por qué suena en carretera y clarooo.... En fin, me encanta este coche, pero cuando no es una cosa es otra ...
De donde eres? Igual por la zona donde vives anda alguno de los expertos que podría echarle una oreja al tema.. De todos modos no te rayes demasiado con el tema porque no serías el primero que acaba tarumba por un problema que quizás no sea tan grave como se puede pensar
Soy de Madrid , yaaa, no quiero acabar tarumba jajajja Hay alguien por aquí que me pueda ayudar tú crees ??
Encontrar un ruido es cuestión de pruebas y oídos, llegando a ir hasta en el maletero para saber de donde viene.
Me llamaban??? Govi mejor yo cierto, q con tu napia no cierra.... Seras cabron...... Bueno al tema, por aqui en madrid andamos unos cuantos facilmente sobornables para ayudarte en lo posible dentro de nuestras limitadas aptitudes...
no descartes hablarlo con alguien que vaya de copiloto o incluso maletero para tratar de localizar de donde viene el ruido... Con ventanillas bajadas, subidas, cuesta arriba, cuesta abajo, en una marcha, en otra...
