ruido extraño por dentro
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Protos, 4 Feb 2007.
  1. Protos
    Protos Guest
    Bueno pues es un ruido que hace como toc---toc.toc y se repite cada 8-10 segundos suena por detras del cuadro y por ahi y tambien se nota en el pedal del freno como algo que cruje y se repite y cuando mas se nota es en los semaforos
    Si a alguien le ha pasado algo asi o sabe que puede pasar me quedaria mas tranquilo porque es algo incomodo escucharlo repetitivamente
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    ¿Tiene ABS tu coche?
  3. Protos
    Protos Guest
    si tiene abs
    puede haber algun problema con el abs? el ruido ese lo hace aunque no pises el freno pero si tocas el pedal lo notas como un clack que se repite y ademas se oye
  4. tinin
    tinin En Practicas
    14 Nov 2005
    A Coruña
    yo creo que son las valvulas de calefacción y que no tiene problema..:wink:
  5. Protos
    Protos Guest
    y cual es el problema de esas valvulas? que estan todo el rato abriendo y cerrando o que puede ser. con la ventilacion al 0 tambien hace el ruido
  6. dan325td
    dan325td Guest
    a mi me paso eso es un toc toc y se siente en el pedal del freno.
    en principio me asustes pero apague el ventilador del aire para escucher mejor y se quito ajjajaja tonces no le di importancia. lleva tiempo asi y no es mada graba ( creo) si es del aire no me da de mas y mas que el mio no lleva a/a.
  7. Protos
    Protos Guest
    eso es lo que le pasa pero alguien sabe cual puede ser el origen de ese ruido
    ¿podrian ser las valvulas de la calefaccion que comentaba tinin? me extraña un poco porque se rompio la pieza esa el año pasado y la pusieron nueva
  8. dan325td
    dan325td Guest
    la verdad que nunca lo mire y se le quito solo.
    aparte que no es muy fuerte tampoco.
    yo de ti lo dejo (como hice yo) ya que nunca me paso nada y parte te tedrian que desmontar todo para verlo y ya sabes lo que esta la mano de hobra 3 horitas y aveces nada ni dan con ello, aparte que te rompes la cabeza.
    yo subi el volumen un poco al radio y ya.:LOL:
    suerte
  9. fer316
    Un sensor de ABS sucio provoca una mala señal y un funcionamiento anomalo del sistema.
  10. Gotham86
    Gotham86 Guest
    Yo tengo climatizador y si en las ruedas de elegir temperatura lo pongo todo a frio deja de hacerlo. Pienso que será, si lo tienes sobre 20 - 22 grados, que alternará frio y calor o algo asi.
  11. Protos
    Protos Guest
    vale gracias por echarme un cable me pasare por el taller y se lo comentare y si me dice algo claro bien pero si lo tiene que mirar se va a quedar asi de momento como bien dices la mano de obra no es barata gracias de todas formas
  12. dan325td
    dan325td Guest
    es como el aire acondicionado de casita cuando llega a la temperatura apaga compresor pero no deja de soplar, si deja de soplar ya sera otra cosa.o si solo deja de enfriar pos ta bien siempre y cuando te mantenga una temperatura estable.
    ahora si no me equivoco el de ruedita se regula manualmente ocea que si lo pones a toda ostia deberia de ir a toda ostia.
    me imagino.
    suerte
  13. dan325td
    dan325td Guest
    oye de todasformas cuando lo hables avisame para saber que es. me da curiosidad. a mi se me quito pero la curiosidad mato al gato:err: ajjajaja:LOL:
  14. Protos
    Protos Guest
    ok a ver si en esta semana me paso por el taller y a ver que me dicen si me aclaran el problema lo comentare aqui
  15. dan325td
    dan325td Guest
    gracias:wink:
  16. Protos
    Protos Guest
    bueno pues he pasado por el taller y el mecanico me ha comentado que ese ruido lo hace el abs que lleva unas electrovalvulas que abren para cargar el abs
  17. PODERBMW
    PODERBMW En Practicas
    5 Ago 2003
    Los madriles
    Pues si son los sensores del ABS como te ha dicho Fer, se pueden limpiar.
  18. dan325td
    dan325td Guest
    jo pos menos mal que se me quito y el abs va perfecto pero porcia ya ser sabra lo que pasa jajaja.
    si es que no me doy una ostia por pensar que siguen funcionando:err: jajajaja:LOL: :LOL: gracias.
    y que vas a hacer ??
    lo llevas al taller??
  19. Protos
    Protos Guest
    de momento no lo voy a llevar al taller aparte de que ahora estoy algo jodido de pelas no lo he notado que valla mal de todas maneras a ver si encuentro el post de limpiar los sensores del abs y me pongo con ello pero ya sabiendo cual es el origen estare al tanto
  20. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Aquí lo tienes http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=127194
  21. Protos
    Protos Guest
    Gracias eduma a ver si me pongo en una mañana y lo hago
