Hola a todos! Tras los 2000 km del fin de semana por Jerez he notado que cuando acelero (en segunda por ciudad con las ventanas abiertas) oigo un ruido metálico que suena también al dejar de acelerar. Es como una válvula que se abriese y se cerrase. No localizo muy bien de donde viene el ruido pero parece que de la parte inferior del coche. ¿alguna idea? ¿Es esto normal? Por lo demás el coche va como siempre. saludos y muchas gracias de antemano.
Puede ser la válvula que tiene el tubo de escape que se cierra y se abre automaticamente (el escape izquierdo). Por lo visto se abre a partir de unas revoluciones. Su función concreta no se cual puede ser. Un saludo
mi cuñado tiene un audi a3 1.8 TURBO y también le suena el coche a veces yendo despacio asi. lo he escuchado y es una especie de ruido metalico como qe vibrase algo metalico, una especie como de piedra qe roza o algo.. nose explicarlo...
Son las wastegates (valvulas de descarga). Cojen holgura y suenan, no pasa nada. Ya estas llamando al conce para que te las cambien.
pero esto de la vavluvla de descarga cada cuanto pasa? mi cuñao ocn us a3 1.8 turbo 120 000 km y no le hace ese ruido y nunca la ha cambiado...
No creo que un a3 tenga estas wastegates. Algunas salen mal por tolerancias en la fabricación. El problema es que no acaban de cerrar bien y vibran, por eso suenan así.
pero me refiero que es un fallo del coche ... no por uso no? en condiciones normale sno tendria que pasar
Fallo del coche, no tendría que pasar pero es bastante común. BMW ofrece 2 soluciones, la primera reprogramar, con lo que hacen que las válvulas se queden abiertas en lugar de cerradas. Al estar abiertas consiguen que ya no suene pero crean turbo lag. La segunda solución es cambiarlas, Y ES LO QUE HAY QUE HACER.
Lo mio no creo que sean las wastegates. Suena tan solo al acelerar, en ese momento y no acelerando en vacio y luego vuelve a sonar al dejar de acelerar pero no es como este tintineo de las wastegates. Puede que sea lo de la valvula del escape que no este bien engrasada o algo asi, pero no se muy bien que hace esa valvula saludos!
Es que lo de este video es exagerado. Las wastegates se escuchan sobretodo al decelerar, en parado incluso cuando están mal no hacen ruido (suelen hacerlo hasta las 1500rpm-1000), Haz una prueba, acelera en vacío hasta 4000rpm y suelta el acelerador. Si oyes el traqueteo es que son las wastegates. La valvula del escape no hace tanto ruido. Puedes deshabilitarla siguiendo este brico y comprobar como eso no es: http://www.bmwfaq.com/f65/brico-mejorando-sonido-del-escape-del-335i-249508/ Saludos
Muchas gracias Bloke! Desconecte la valvula de escape y ruido desaparecido! Me imaginaba que el problema iba por ahi al ver de donde venia el ruido. Por cierto, con la valvula desactivada el coche suena mas en bajos, con carraspeos, pero anda menos!!! Valvula de nuevo conectada y esperando al primer cambio de aceite (a 1000 kms por semana no tardara en llegar) para comentarlo en el conce. De nuevo muchas gracias! Saludos.
Como es posible que ande menos? Yo no he notado ningún tipo de diferencia respecto al año pasado. Un saludo
Como es posible que ande menos? Yo no he notado ningún tipo de diferencia respecto al llevarla puesta. salu2
Pues yo tengo grandes noticias... me sonaban las wastegates desde que compré el coche (me lo entregaron el Octubre del 2006). Lo dije el lunes en la revisión y me han llamado hoy que en vez de cambiarme las wastegates me están cambiando los turbos
todo motor turbo tiene wastegates, le suenen o no. son para evitar que la turbina del turbo se pase de revoluciones y se funda
Cierto, y las hay tanto internas como externas. Se encargan de derivar aire hacia el escape para mantener la presión y que el turbo no reviente.
