Hola, tengo un bmw serie 1 e81 llevo un tiempo que escucho del motor como un ruido electrico sobre todo lo escucho a baja velocidad en primera en segunda acelerando, ahora me di cuenta de que si quito el climatizador no lo hace, correa?,algún tensor?, gracias
Pero el dumper funciona siempre. Y sin a/a no suena. No sera el tensor o la correa de accesorios... A mi me empieza a sonar al pillar algun bache o al girar el volante hacia izq o dch.
Eso supongo será el eje del ventilador de la climatización que está oxidado y suena; hay algún brico de como limpiarlo y engrasarlo.
Estoy al loro de lo que comenta Lorainne, se ha hecho y lo he visto por el foro. De todas formas estando al tanto de que se modifica al poner y quitar el climatizador... apuesto a que es el damper tambien como dice @burbujita. El mío está cambiado hace años por estos mismos síntomas. Mi coche es un 120d pero se le puso el del 123d que era compatible y es ligeramente de mayor tamaño y mas resistente.
Lo puse nuevo hace unos años y no volvió a fallar, este ruido viene del motor y va con las revoluciones
El mio solo suena cuando pongo el aire acondicionado, en calecfaccion o parado el climatizador no suena nada
A mi me pasó lo mismo. Lo dejé pasar un tiempo y ya empezó a hacerlo siempre. Cambiaron el damper y adiós ruido. Eso si, el damper es carete en la BMW, mejor pillarlo fuera.
Damper Corteco o contitech Apuesto por el damper, empieza sonando cuando enciendes el a/c ya que carga sobre el, luego acaba sonando siempre y reventando. Un buen precio son 300€, aprovecha y pon las correas nuevas, Contitech tambien.
Eso ya me paso, se me quedo atascado y me lo desmontaron y me lo engrasaron y fue bien una temporada y despues ruido lo engrase yo y al tiempo otra vez ruido y monte uno yo nuevo y ya no a vuelto a fallar, saldria defectuoso porque monte el mismo valeo
Ahora estado mirando y en relenti no suena cuando pongo el aire acondicionado suena cuando te pones a rodar y correa solo veo una y gira todo tanto con aire como si aire
Tienes razón la parte exterior no gira sin aire, pero con el aire puesto a relenti en punto muerto no suena ni dándole gas, es normal que solo suene cuando rueda el coche??
Yo le acabo de hacer mas de 100km con el clima y ni ha sonado. El otro dia empezo a sonar en cuanto pille un buen resalte en la carretera. Pero siempre con clima y al nivel 3 en adelante. Ni idea...
Tengo el mismo problema desde hace 2 años, al poner el a/c hace un sonido peculiar. Y solo lo hace al reanudar la marcha, si paro no suena..
Si como un ruido eléctrico como un coche de rally jeje, no se donde llevarlo a mirar si a la bmw o a un taller de barrio
Si suena por la zona de motor puede ser el damper, sí, pero también puede ser el propio compresor del aire acondicionado que esté un poco tocado. ¿En invierno lo conectas periódicamente para que se lubrique? Es importante hacerlo.
Otro que también le pasa, en un 330cd. Damper cambiado hace como un año. Correas nuevas, tensores perfectos. Polea alternador inversora. Uso como comentan el compresor e invierno para que lubrique. A parte del ruido electrónico, funciona perfectamente el aire...
