Pues eso, un desagradable ruido metálico en el tren trasero cuando voy por zonas con "bocados" en el asfalto o empedrados. Al frenar desaparece y creo recordar que en algún post leí que era un tema de las pastillas de freno, que estaban sueltas. ¿estoy en lo cierto? En caso afirmativo ¿cómo solucionarlo?. Tambien tengo ruidos metálicos en el tren delantero pero creo que son los sinemblocks, o como se escriba. Gracias a todos.
Seguramente sea lo que ocmentas,la pastila interior,(la que và encajada en el piston de la pinza) lleva unos patillas metalicas para que se sujete a ese piston,si las pastillas no son originales es muy posible que esas patillas esten flojas. De todas maneras revisa de paso lo que comenta Revoltos,los silentblocks de los brazos inferiores traseros.
Añado, para diagnosticar el problema, que cuando viene de las pastillas normalmente debería dejar de sonar mientras pisas el freno ya que la presión del cilindro elimina la holgura.
Pues entonces seguro que es lo que comenta fer al no ser originales tiene olgura las pletinas y se quedan sueltas.
Para eliminarlo,tendras que desmontar y abrir un poco esas patillas,aunque con el tiempo vuelven a ceder.
pastillas originales pues para el próximo cambio aunque al ser las traseras se va a prolongar la cosa.
Cierto, a mi me ha pasado. Me han aguantado sin hacer ruido unos ¿15.000? Ahora empiezan a sonar de nuevo pero la solución es fácil.
No se si tendrá algo que ver lo mio con lo de él,pero a mi me suena un sonido como cuando tengo el coche en marcha en la rueda izquierda delantera. es un clic que suena por cada vuelta que da la rueda.Y claro, conforme voy rodando va sonando clic clic clic clic clic ....He mirado el neumatico y no tiene nada entre las ranuras de las gomas que pueda hacer ese ruido. Que cosas pueden haberse desgastado o estén mal para que provoquen ese sonido? En funcionamiento todo OK.
Fer, pedona mi ignorancia...porque yo de mecánica cero patatero...la chapa de protección del disco que pieza es? se ve desde fuera? se puede acceder a ella?
Mirando a traves de la llantas ves el disco,y justo detras una chapa,esa es la que te comento,pero para poder llegar a ella tienes que soltar como minimo la rueda.
hola, a mi me pasa un ruido parecido como pisara una rejilla metalica pero a veces cuando freno, por ejemplo cuando bajo la cuesta de mi garaje y giro a la derecha y freno un poco suena, ¿a que puede ser debido? Gracias.
A mi me ocurria lo mismo, al frenar desaparecia, pero mi caso era que una de esas pastillas estaba partida en dos cachos, y otras partes se habian desprendido. Yo creo que si el ruido es muy metalico, sera que la pastilla esta rota, y en los baches, salta, y anda por ahi rozando contra el disco. y al frenar logico desaparece. Yo soltaria la rueda, y si entiendes algo de coches, o tienes un amigo que sepa del tema, soltais las pastillas y lo mirais vosotros mismos.
