    Descartar aviso
Ruido motor.
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por chomi, 22 Nov 2006.
  1. chomi
    chomi Guest
    Bueno pues el caso es que desde hace unas semanas, de vez en cuando al arrancar el coche el motor hace un ruido extraño; es como un "toc-toc-toc-toc" parace algo que choca... El problema es que no tengo ni idea de mecánica pero esta claro que en un motor nuevo eso no es normal. Unas veces ocurre y otras no y tambien varía la intensidad del ruido. A ver si alguno me podeis aconsejar ya que estoy seguro de que si lo llevo al concesionario en ese momento no va a hacer el ruido..
  2. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    París
    Juer, ni idea, notas algun sintoma mas ademas del ruido?
  3. chomi
    chomi Guest
    Que va si solo es el ruido el motor va estupendo. Mi anterior E30 hacia algo parecido pero esto es más raro... Es al arrancar el coche y hay veces que apago, vuelvo a arrancar y ya no hace el ruido.
  4. markopolo
    markopolo Guest
    supongo que de aceite bien no?
  5. chomi
    chomi Guest
    El coche no indica lo contrario... No tengo varilla así que supongo que si no me indica nada es que está bien.
  6. markopolo
    markopolo Guest
    ya, ese mismo ruido me hacía a mi cuando iba bajo de aceite, y como tuve la luz de aviso estropeada no me di ni cuenta de la falta de el. pero cuando más se notaba el ruido era al ralentí. si es al arrancar será otra cosa. si fuera otro coche pensaría en las aspas de la puesta en marcha, pero no tengo ni idea de esto.
  7. Hola, buenas tardes, creo que es el nivel del aciete, lo debes tener bajo, cuenta que estos motores de 6 cilindros gastan un poco de aceite, y tienes que hir mirandolo.
  8. chomi
    chomi Guest
    Pues igual es eso... El coche tiene unos 7000km y todavía no me ha pedido nada de aceite lo cual es un poco raro. Voy a comprobar el nivel y pruebo a ver. A proposito, que aceite me recomendais echar?
  9. fer316
    fer316 El mismo de siempre. Coordinador
    Ecahel Castrol TXT 5W30 LL04.
    En cuanto al ruido,si solo lo hace en frio y al primer arranque podria ser de la bomba de aire adicional.
  10. chomi
    chomi Guest
    Entonces lo debería llevar al concesionario a que lo miren o simplemente echo el aceite?
  11. GerardZ3
    GerardZ3 Guest
    pues a mi me lo hizo una temporada y ya no lo hace...
    y de consumo en 20.000 km no me ha gastado ni una gota
  12. aZohia
    aZohia Patrocinador Patrocinador
    1 Abr 2006
    CARTAGENA
    BMW Z1
    Mi motor es el mismo que el tuyo y yo le eché aceite aproximadamente con esos kilómetros aunque tampoco me pedía, pero me indicaba la posición más baja del medidor digital.
  13. alberto_z4
    alberto_z4 Guest
    que no tiene barilla??es posible eso?? el mio si la tiene pero no sabia que podia haberlo sin barilla....fuff ruidos chungo...
  14. aZohia
    1 Abr 2006
    CARTAGENA
    BMW Z1
    No, los restyling no llevan varilla...
  15. chomi
    chomi Guest
    Y no podría ser la correa de distribución por estar el motor frío?
  16. Ruido motor
    Las dos opciones, mira si tienes el nivel correcto de aceite y a ver si hace ruido con el nivel adecuado, y si sigue el problema mejor que lo lleves al concesionario donde compraste el vehículo,PD: yo utilizo mobil1 de aceite para mi z3.
