Resulta que siempre que tengo metida la sexta me hace un ruidito la pu... palanca, un grillo ,de éstos tipicos retembleques de los plásticos que salen y que como soy un maniático no puedo parar de acordarme de él. Está en garantia pero no se si para ésto habrá solución, dice mi cuñado que si levantar el cuero y darle grasa a la goma que protege la palanca por la parte de dentro. Alguna manera de solucionarlo?
Saludos. ¿Cuando sujetas el pomo con la mano se para el ruido?. Si es así tiene razón Fer, es el pomo , intenta meterlo hacia dentro,va a presión. si no , puede ser de la propia palanca, ¿holgura?, dejalo, a veces estos ruidos igual que vienen se van sin más importancia.
Hola, a mi me pasaba algo parecido... el maestro Fer me dijo que sacara el pomo y que pusiera un poco de plastilina por dentro para que amortigüara las vibraciones... MANO DE SANTO :dan: Lo único que tienes que hacer es sacar el pomo.... tirando con 2 cojo**** cuesta un poco pero sale!! Saludetes!!
Si muevo el pomo a izquierda y derecha cuando suena lo hago sonar más, es como un chillido pero de plásticos o algo así. Decís que sacar el pomo y meterle plastilina?
A lo mejor no lo he explicado bien, no girando el pomo, sino dando a la palanca a izquierda y derecha. El caso es que solo me lo hace en sexta, mi cuñado dice que a el se lo hace en quinta. Que hay de lo que os comenté de darle la grasa?
Prueba a hacer lo del pomo,sacalo y pon algo de plastilina en el fondo de este o en la punta de la barra de la palanca de cambios.
