Hola chicos, a falta de ir a ver al mecánico de confianza, decir que fue mecánico oficial de BMW y paso esta unidad por sus manos me gustaría darle un poco de bombo y platillo a lo que me tiene con la mosca detrás de la oreja desde hace 2 días aproximadamente. Como podréis apreciar en el vídeo, después del piiiiiii justo antes de tirar de arranque se oye un RRRRRR.... si se escuchara solo en ese momento bueno, pero es que me lo hace también a ratos repentinamente por ejemplo cuando dejo el coche como hoy arrancado al ralentí. Personalmente me suena mucho al ruido que hace cuando te quedas sin batería pero no es el caso porque arranca y que lo haga una vez arrancado me deja helado como con cara de que coj*nes paso ahora.... He intentado buscar pero no veo a nadie ni nada con el mismo caso. Gracias hagan sus apuestas.
Pero es un ruido de funcionamiento normal ? Si es así es un alivio. Ahora bien, el problema viene después cuando teniéndolo al ralentí me hace sino es lo mismo es muy parecido. He tenido 5 minutos el móvil a la mano pero me ha fallado no ha hecho el ruido que me trae loco. Intentaré mańana cazarlo y subirlo con el coche en marcha al ralentí.
estais equivocados, el ruido que el compañero dice no es de la bomba ni de los aireadores, subid el volumen junto antes de arrancar hay un ruido que yo no he oido nunca y el mio tambien es smg2
Lo he escuchado con cascos y con el home cinema de casa y escucho esto, en orden: Se pisa el freno dos veces Se pone el contacto Se activan las mariposas del motor Se abren las trampillas de los aireadores + bomba de gasolina + bomba smg y quizá el ventilador empieza a funcionar. Arranca el motor. Yo lo veo todo correcto
No he tocado el coche hoy para nada tenía pensado cazar el ruido otra vez al arrancar y marcha a parte de llevarlo al mecánico a ver que me decía. Estoi sopesando la opción de ponerle una batería nueva. Por lo menos probarla a ver si hay algún cambio. Oírlo con el motor en marcha es muy alarmante da la sensación de que algo no va nada bien.
El ruido que dices es el que hace al final del segundo 11??? Parece que al arrancar lo ha hecho como a 2 golpes. Prueba con otra bateria.
A ver, pon el coche con el contacto y empieza a pasar de neutro a primera varias veces, a ver si escuchas el ruido.
Es justo después en el siguiente punto. Al llegar a la posición de arranque antes de arrancar suena Rrrrrr... Tengo que tener algún problema eléctrico estoi casi seguro y va a peor. Ahora no me funciona el intermitente izquierdo delantero y la disquetera del navegador me funciona sola incluso con el coche apagado y cerrado sigue funcionando. Estoi alucinando. Hoy si que iré aver si averiguo algo. Voi a ir a dar con dos personas en 2 talleres diferentes y seguramente haga también una electro diagnosis a ver.
Ahhh, es el ruido que yo creía que era el ventilador, no? Vaya, si es así, mis disculpas. Sólo decirte que a mi también me salió un ruido eléctrico raro en mi m3, intermitente, como un pitido eléctrico por la zona de reposa pies, y era el alternador que estaba a punto de morir. Cuando terminó de morir y lo cambié, solucionado. Saludos.
Por eso te decía lo de que pusieses el contacto y cambiases de marcha. Cuando hubieses engranado dos o tres marchas diferentes, el sonido tendría que hacerlo. Es más, si dejas el coche parado un rato y abres la puerta, o si está cerrado lo abres con el mando, debe sonar
