Hola buenas Pues como dice el asunto...he empezado a notar que al ir en aceleración a punta gas....solo cuando vas saliendo desde una parada y hasta q aceleras ya a partir de las 1000 vueltas oigo un sonido a traqueteo en la zona eje anterior Ya digo q el sonido desaparece cuando ya aceleras....alguien le ha pasado? Gracias
Eso es lo q tenía pensado de ver...q además no sé si viene también q cuando arrancó de un día a otro los primeros 15/30 segundos el motor como q vibra(como cuando va a menos cilindros)y desaparece al pegarle un pe
En efecto, los tacos son hidráulicos. Yo creo que los tensores de la cadena no tienen nada que ver al respecto.
Eso espero...si fuera de cadena se notaría más ruido entiendo Los hidráulicos entiendo q al estar frío al arranque no le llegue la.sufiviente presión y de ahí ese cabeceó pequeño hasta el primer acelerón Gracias
En efecto, la cadena cuando tiene síntomas produce un ruido característico. Aunque hay gente que sin previo aviso ni síntomas, estando en marcha, ha cascado.
Es diesel? Los inyectores como los tienes??? miraste en la diagnosis que compensaciones te marcan,.... Puede que tienes uno que no anda demasiado bien.
Es que como dijiste antes que al arrancar te va como a menos cilindros,.. puede ser que alguno en frío no dosifica bien y un cilindro hace mal la combustión y te desequilibra todo el motor... Los inyectores también pueden sonar mal
En este caso es automático... Tendré en cuenta tema.inyector y ver al respecto A ver si saco tiempo y veo Gracias
Si es automatico y te lo hace cuando el coche lleva varios días parado seguramente te viene de la presión de fluido del cambio. Para descartar si es esto: arranca el coche, dejalo durante 5 segundos a relentí y a continuación inicia la marcha. Si deja de hacerlo ya sabes cuál es la causa.
Lo q noto es q tras un día y otro a primera hora q arranco es la pequeña vibración como si fuera a menos cilindros...tras un pequeño acelerón en parado se quita En marcha no lo probé ya q salgo garage marcha atrás y en ese tramo de salí ya no está presente Piensas puede ser eso? Y q pieza es?...donde va? Gracias
