Bueno,tengo una duda....ultimamente de noche,aveces, en el cuadro de mandos de las luces,en la ruletita que da la luz corta y de posición,en la parte izquierda de la ruletita hay un pilotito que aveces se pone a parpadear en color verde,y otras no lo hace, ¿ que significa eso? todas las luces funcionan correctamente
Cuando parpadea esa luz verde hay algún fallo de luces Habéis mirado que regule la altura cuando dais el contacto? Los que lleváis direccionales os funcionan??
seguramente tenga luz regulable en curvas,si tienes comprueba que funcionan,tienes que poner el interruptor de luces en modo automático y girar la dirección a un lado y al otro para ver si giran
En el manual indica que creo a la media hora empieza a parpadear si detecta algún problema. Creo que tiene que ver con la direccionalidad de las luces. A mí también me pasa y estoy leyendo a ver que puede ser exactamente.
Ese problema lo tenia yo y es lo que dicen los compañeros el sistema direccional de las luces, tuve que averiguar que faro era el que estaba mal y cambiar el modulo de control de dirección que estaba sulfatado de haberle entrado agua. Ese modulo se encuentra debajo del faro es el modulo mas pequeño de los dos que se ven el otro es para el xenón. Un saludo.
entiendo,veré que pasa al girar las ruedas,tambien como tiene el fallo de dirección acitva alomejor tambien tiene algo que ver
En la bmw me salia casi 180€ pieza+codificacion ya que el modulo viene si programar. Lo compre por ebay y me salio con gastos de envio y todo por 66€. Un saludo.
Bmw dice que no tiene adaptativa pero parpadea igual a de mas. Le dige arreglarlo y me entregan el coxhe con el fallo y sin estudio. Mamones
No se si tube que recordarle que pasaba con el piloto. Y dijo que seria problema del faro mas opaco supuestamente el viejo. Pero no estaba seguro él sabes. Estoy como loco. Porque del sensor espejo funciona lluvia. Faros desmonte y todo como nuevo. No SE MUEVE NADA ni empujando motor un poco con mano. Detras guanteta bien. Se ve bien. Pero parpadea aun. No se donde esta sensores en rueda o suspensión. Ayudarme a solucion. Carly no lo arregla... Creo...
Fallo en módulo AHL que se encarga de luces adaptativas, te tocará cambiarlo, es plug& play, comprar enchufar y listo. Es el módulo que está debajo de la guantera, lo digo porque a mí me pasó.
