sabe alguien para qué sirven las mariposas...?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por TNT, 20 Jun 2007.
  1. TNT
    TNT Forista Senior
    4 Ago 2005
    Valladolid / León
    335d y CBR 1100
    Como parece el tema de moda en este foro son las mariposas (parece que la primavera no les ha sentado bien a los pobres insectos) y parece que muchos están optando por eliminarlas pregunto
    ¿alguien sabe para qué sirven...?:radar:
  2. vilanova
    vilanova
    2 May 2006
    OBarco de Valdeorras
    Tema interesante, porque la gente que las ha quitado dice que no hay ninguna variación en el comportamiento ni en el rendimiento del motor, cosa un poco extraña a mi paracer, a ver si alguien nos ilumina, ya que el mio es de los potencialmente afectados.
  3. TYS
    TYS Forista
    5 Jun 2006
    POR LA COSTA BRAVA
    435i XD F33
    venga alguien que entienda de esto que nos saque de dudas:radar::radar:
  4. bmwbilbao
    bmwbilbao Baneado Baneado
    14 Ene 2006
    athletic de bilbao
    pues yo como ya e dicho un monton de veces no se para q sirven pero mientras q el coche vaya como iba antes y sin problemas de mariposas,a mi me vale
  5. javincha
    javincha Guest
    por lo que me dijeron debe de ser para las vibraciones por los tubos que estan las mariposas solo pasa aire.
    P.D un afectado tego fotos en el foro para que veais comoson donde estan y por donde salen
  6. NANO115
    NANO115 Forista Senior
    26 Abr 2004
    En un M///
    M3 E46 Cabrio
    Pues haber si entra Fer, y nos ilumina...que me parece que es el unico que puede hacerlo.
  7. Sirven para colarse en tu motor, hacerte un destrozo que da miedo,, regañar con la mujer diciendote valla mierda de coche que te has comprado y vaciar tu cuenta bancaria en aproximadamente 2500 euros.
    ¿quieres mas respuestas??
  8. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Por lo que estuve investigando sirven para generar una mayor turbulencia del aire a bajas vueltas cuando las mariposas están en su posición más cerrada.
  9. PEPINO
    PEPINO Guest
    Principalmente para esto, esto esta claro, luego a lo mejor algo hacen, pero esto es fijo:biglaugh:
  10. Chicharro
    Chicharro Forista Senior
    12 Feb 2004
    En la meseta
    Creo que los tiros van por alli lo que esta claro es que sirven para modificar la longitud de los conductos de admisión digo yo y poder favorecer el llenado de los cilindros....vamos digo yo!!!!
    Lo que esta claro es que si estan sirven para algo porque ya sabemos todos que cuestan un dinero y las marcas con tal de ahorrar quitan hasta las ruedas si pudiesen :yes:
  11. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Sirven para aumentar el rendimiento volumetrico, es decir, para que entra mas aire dependiendo de las revuluciones, ahora, esto es normal en motores atmosfericos, pero turbo....no me convence...no se
  12. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    El colector de admision tiene dos entradas por cilindro, la que va sin mariposa la utiliza para bajo regimen, para alto regimen dentro del colector se ha generado una presion enviada por el turbo y cuando se pega un pisoton al acelerador esa presion acumulada al variar el regimen del motor, entre la presion acumulada y la succion de los cilindros hace que las mariposas se abran y dejen paso por la otra entrada al cilindro. En definitiva las mariposas lo que haces es acumular presion o masa de aire para una repentina demanda del motor. Saludos
  13. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No sè si conocereis los carburadores de doble cuerpo y su funcionamiento,las mariposas funcionan de la misma manera,una entrada extra de aire al motor cuando pisamos a fondo,;-).
  14. felix55
    felix55 Clan Leader
    18 Ene 2004
    bilbao
    F31 MA
    Fer lo que quieren es que te mojes y digas que se pueden quitar sin problemas :LOL: :LOL:
  15. vtr
    vtr Baneado Baneado
    25 Sep 2005
    CADIZ
    eso eso dinos si se kitan a la largo puede producir algo ???
  16. TNT
    TNT Forista Senior
    4 Ago 2005
    Valladolid / León
    335d y CBR 1100
    Qué buenos tiempos los de los carburadores...:wink: Antes se llamaba mecánica y ahora.... se llama electrónica
    Gracias a todos
  17. jmDiscovery
    jmDiscovery En Practicas
    30 Abr 2007
    Turquía
    Hola, realmente no se como es el colector en este caso concreeto, pero, por lo que he leido, todo parece apuntar a que es un colector de resonacncia variable (me parece raro en un turbo, pero puede ser). Básicamente, la admisión resonante consiste en una técnica que se beneficia de los movimientos oscilantes de admisión que provocan las bajadas de los pistones, estos movimientos hacen que el aire que fluye por los conductos de admisión lo haga de manera pulsante a una determinada frecuencia y amplutus (p. ej. 80 pulsos por segundo, de 0.5 bar cada uno ), y el secreto está en hacer coincidir cada uno de esos pulsos con el momento de apertura de la/las válvulas de admisión, de manerea que se aprovecha la sobrepresión de el pulso para llenar mejor la cámara de combustión....
    Lo de las valvulas es debido a que, la frecuencia de los pulsos, lógicamente varía con las RPM, por lo tanto, para poder aprovechar el efecto resonante se debería poder variar la forma del colector, en nuestro caso lo que se hace es que el colector tiene un tubo largo y otro corto para cada válvula de un cilindro, a bajo régimen sólo funciona los conductos cortos (mariposa cerrada)y al subir de vueltas, se abren las mariposas y por tanto funcionan los conductos largos y cortos.
    El efecto de quitar las mariposas puede ser una ligera pérdida de rendimiento, y un aumento de consumo en consecuencia, yo personalmente pienso, que si los de BMW se han molestado en ponerlo, para algo será, con esto que cada cual decida...
    Un saludo, y perdón por el bloque:wink:
