sabeis la cantidad de aceite para un 330d de 231cv
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por rejopol330dcupe, 12 Mar 2013.
  1. rejopol330dcupe
    rejopol330dcupe Forista
    12 Ene 2009
    madriles
    resulta que en la ultima revision de mi coche,hace ya casi 8000km,me acuerdo que se le hecho 7,5litros de aceite,el caso es que cuando comprobaba de vez en cuando el nivel en frio o en reposo unos 5 minutos y hasta una noche entera con la barilla,siempre estaba cubierta,por mas ke miraba y la reketemiraba,cubria todo el plastico rojo de la varilla pasandose del maximo,no se que consecuencias son el llevar mucho aceite en el coche,el caso es que le he sacado yo hasta casi mas de medio litro y ahora ya la varilla esta entre el minimo y el maximo,mas pegando al maximo,por lo que calculo que el coche lleva de 6,5 a 7 litros,por supuesto se cambio el filtro de aceite
    que opniais?
    litros?
    consecuencias?
  2. marcenick
    marcenick Forista Legendario
    11 Sep 2007
    e90 N47 143cv
    si es el motor M57T2, (>2006) son 7,5 litros
    si el motor es el posterior a 2009 son 7,2 litros.
  3. josesant
    josesant En Practicas
    29 Ago 2008
    valencia
    En Mayo 2012 le cambie aceite y filtro, le entraron 8 l. y cuarto. (8,250 L.), 330d del 2006, 231cv. Otros foreros tambien les entro la misma cantidad.
  4. THOR
    THOR Clan Leader
    2 Mar 2008
    Zaragoza
    E90 325d
    Le caben 8.2 litros.
  5. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    asi es,yo le heche 7,5 litros en su dia y en todas las revisiones,pero si todos les hechamos esa cantidad,la varilla no os sobrepasa el maximo como a mi?
    no hay que hacerle caso al medidor de la varilla?
  6. BMW4ever
    BMW4ever Forista
    18 Ago 2003
    F82
    Me he fijado en la factura y en la revision en el concesionario me cobraron los 7,5l con lo que eso es lo que deben haberle echado y esta perfecto de nivel.
  7. marcenick
    11 Sep 2007
    e90 N47 143cv
    no le pongas más de lo recomendado aunque no llegue al MAX: mucho aceite sube la presión y puedes romper retenes...
  8. julfost
    Prepara un par de garrafas de 4l.
  9. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    por cierto tengo ke decir,que la ultima vez ke cambie el aceite,me lo extrajeron con la bomba esa ke meten ahora por donde la varilla,a lo mejor por hay no se llega a sacar todo el aceite como cuando se hace por la tuerca del carter de toda la vida...con lo cual lo mismo quedaron algunos centilitros,me hecharon los 7,5litros y se pasaron....yo por si las moscas me he curado en salud y he dejado la varilla entre bajo y maximo,asi ke segun comentais el nivel son 7,5 litros,con lo ke yo debia de llevar unos 8 o 8,2 litros,otra duda aclarada!
  10. MalastiC
    MalastiC Forista
    4 May 2007
    BMW 320d E90 /M
    A mi eso no me gusta porque por narices tiene que quedar porquería en la parte de abajo. Es mucho mejor utilizar la gravedad.
  11. Jose_JN
    Jose_JN Forista
    3 Ene 2007
    100% de acuerdo contigo.
    Por el tornillo de vaciado que para eso lo tiene y a ser posible con el motor caliente (que fluya fácil sin llegar a quemar)
  12. prialsa
    prialsa En Practicas
    17 Feb 2010
    Leioa
    BMW 320d e46
    Yo cambie ayer a un 530D de 231cv aceite y filtro y le entraron 8,5l exactos, el coche se tiro media hora escurriendo.
  13. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    buena info compi,gracias!
  14. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    eso mismo pienso yo,la proxima vez el aceite y filtro de este se lo cambio yo,ke es muy facil,y creo ke saldra mas cantidad seguro
  15. dperezs
    dperezs .... Miembro del Club
    13 Jun 2011
    Barcelona
    Y yo pregunto; ¿a ninguno de vosotros se le ha ocurrido mirar el libro de instrucciones del coche?
    En el dice la cantidad exacta, que concretamente para el 30d M57D2/3 son 7,5L...
    Salu2!
  16. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    jaja buena idea,pero yo no se ni donde lo tngo,soy un caos!
    de todas formas ya esta claro,son 7,5 l,el caso es ke al sacarlo con l chupona se ve que no lo extrae todo totalmente,lo mejor es por el carter,si eske contal de no mancharse las manos avces hacen unos inventos....
  17. grinch
    grinch Forista Senior
    14 Abr 2009
    waterworld
    X6 F16 //M2Comp
    Dejando escurrir bien el mío y aspirando todo el aceite que queda al sacar el filtro de aceite a mi también me han entrado 8,5l.
    Luego hay que mirar el aceite en caliente, porque sube el nivel más que en frío.
  18. palentino24
    palentino24 En Practicas
    2 Ene 2012
    palencia
    330 e92 de 2007 8,5l le eche
  19. Redstys
    Redstys Forista Senior
    10 Oct 2012
    M2 lci
    Debe llevar 7,5 l .
    Hay que ser muy iluminado para echar 1 litro más.
    Puede ser una tonteria , pero no lo hace mucha gente. En frio, sacar varilla, secar varilla, meter varilla, sacar y comprobar.
    A cromo320 le gusta esto.
  20. ToReTTo
    ToReTTo Forista Senior
    26 May 2006
    Zaragoza
    BMW X3 F25
    A mi se me bebe 8 litros (incluso diria que algo mas, para dejarlo justo en el maximo), cambio de filtro de aceite incluido. Los que decis que os entran 7 y pico, tiene que ser sin cambio de filtro, sino no me cuadra...
  21. THOR
    THOR Clan Leader
    2 Mar 2008
    Zaragoza
    E90 325d
    ¿Conoces otra forma de comprobar el nivel de aceite del coche?.
  22. grinch
    14 Abr 2009
    waterworld
    X6 F16 //M2Comp
    Hablas de iluminados y no sabes ni mirar el nivel de aceite en este motor.
    Coge el manual y verás como dice que en caliente, con el motor a temperatura de servicio, lo dejas 5 minutos parado para que caiga el aceite y en suelo llano.
    Entonces si, sacas varilla, la secas, la vuelves a meter y luego la miras.
    He hecho la prueba y en frío marca de menos que en caliente, así que si en frío lo llenas hasta el máximo, en caliente te pasas del máximo.
  23. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    temperatura de servicio es la optima de trabajo del motor?
    es decir entre los 85-92 grados no?
    disculpa,lo mismo la pregunta es algo absurda pero no lo entiendo bien
    gracias
  24. Redstys
    10 Oct 2012
    M2 lci
    Yo no, otra gente sí.
    Escanea o haz foto al marco del manual de un 330d que diga eso.
    Porque es posible que no sean de la misma fecha. En el que tengo dice que se comprueba 5 min despues de rodar. Pero que si lo haces en frio vale igual.
    De todos modos, como dices, si en frio esta al maximo, en caliente estará por encima de ello. Lo cual es bastante perjudicial.
  25. grinch
    14 Abr 2009
    waterworld
    X6 F16 //M2Comp
    Eso es :yawinkle
    Luego lo miro, que se ha llevado mi mujer el coche. Pero el tema es ese, que estamos acostumbrados a mirar el aceite en frío y llenar hasta el máximo, pero cada coche tiene una manera de mirarlo y mi 330d 231cv eso es lo que dice el manual.
    Además que ya me ha pasado de llenarlo al máximo, mirarlo en caliente y tener que llevarlo a sacar un poco :facepalm:
  26. MalastiC
    MalastiC Forista
    4 May 2007
    BMW 320d E90 /M
    ¿Con el navi?
    Yo veo el nivel de aceite en los checks del navi. Sé que es mucho más preciso mirar la varilla, pero esto también funciona más o menos.
  27. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
  28. THOR
    THOR Clan Leader
    2 Mar 2008
    Zaragoza
    E90 325d
    En el navegador podemos comprobar que el nivel de aceite es OK, pero no sabemos a que altura está, puede estar rozando el mínimo o a tope. Además, ¿tú crees que el navegador nos indicaría que lleva más aceite del debido?, yo creo que no. Saludos.
  29. grinch
    14 Abr 2009
    waterworld
    X6 F16 //M2Comp
    Tengo la foto del manual, que dice que hay que mirarlo como os comenté. Cuando pueda la subo
  30. rejopol330dcupe
    12 Ene 2009
    madriles
    okis! de todas formas algo vi yo tambien por aki hace tiempo de como mirar bien la medida,y creo recordar que era como tu decias,en caliente y parado y a los 5 minutos comprobar,el lunes ,lo volvere a comprobar porke creo ke aun lo llevo algo alto,y eso ke sake algo mas de miedo litro...
