tengo dudas de si funciona correctamente el sensor map de mi coche y qusiera conectacle una manguera desde el compresor con el manometro para darle diferentes presiones y ver si funciona correctamente, me falta saber que valores ha de dar cuando mida con el polimetro segun las presiones que le de. Gracias
El map mide presion, le conecto un manguito y le doy por ejemplo 1 bar de presion y ha de dar un valor x, quiero saber ese valor x jaja
había un post con algo así valores de los sensores de los tds, y decía todo en theads, resistencias-sensores-actuadores, en el buscador encontrarás. No tendrás toda la gráfica de 0 bar x hom, 0,2 bar y hom.... pero tienes dos puntos, que ya es algo
Yo te puedo dar estos valores de referencia, pero no tengo la curva de valores: Se mide en los pines de la centralita (Pin 1 y Masa): Con el contacto dado: 1,75V Con el motor a ralentí: 1,78V Con motor a plena carga: 2,7V
Muchas gracias por la info, en principio no lo voy a comprobar porque lo hice dar un pico de 1.3bar y la ecu corto, por lo que entiendo que esta funcionando bien.
