Sacar 12V del plafón delantero para el gps
Tema en 'Serie 1 E-87 (2004 - 2011)' iniciado por rave, 1 Dic 2011.
  1. rave
    rave Forista
    12 Abr 2007
    En el datacenter
    F32
    Quiero sacar 12V del plafón para conectar el gps sin tener que usar el mechero ya que no lo suelo quitar nunca. He sacado el plafón y esto es lo que tengo:
    A falta de comprobarlo esta noche ¿Cual es el positivo y el negativo? La luz se apaga poco a poco cuando cierras el coche, ¿esto lo hace el plafón o la centralita del coche?
  2. ZANGUENGO
    ZANGUENGO En Practicas
    7 May 2010
    Madrid/Gijón
    Yo creo que es la centralita las que las apaga poco a poco porque yo saque la luz de ahí para la luz de los reposapies y los tiradores de las puertas.
    No me acuerdo muy bien pero me acuerdo que un cable lo conecte en una chapita metalica y el otro tb...
  3. ZANGUENGO
    7 May 2010
    Madrid/Gijón
  4. rave
    rave Forista
    12 Abr 2007
    En el datacenter
    F32
    A ver si alguien me ilumina, si no probaré esta noche con el multimetro. Debe tener 12v constantes, no me sirve que se apague el gps cuando se apague la luz :D:D
  5. fbm1
    fbm1 Forista
    18 Oct 2009
    Mérida
    Yo creo que lo que hace apagar poco a poco la luz es un condensador, que se descarga, creo eeehh!
  6. IgnasiNM
    IgnasiNM En Practicas
    24 Jun 2011
    Alicante
    118D
    No te queda más a mano sacar los 12 voltios del mechero del cenicero? La conexión está debajo de la palanca de cambios.
  7. zorbmw
    zorbmw Forista Senior
    10 Sep 2009
    eso es, no te compliques cógela del mechero
  8. rave
    rave Forista
    12 Abr 2007
    En el datacenter
    F32
    Bueno, aquí os pongo que es cada cable:
    El problema que tengo es el siguiente. El cable de 5V es constante, pero los de 12V solo funcionan cuando se enciende la luz. ¿Alguna idea?
  9. BMWSF1
    BMWSF1
    16 Abr 2009
    Si no hay 12v al menos "con el contacto dado", tendrás que buscar otro lugar del cual sacar la corriente.
  10. IgnasiNM
    24 Jun 2011
    Alicante
    118D
    Hola,
    Ya lo puse más arriba en otro post. Si desmontas la moldura de la palanca de cambios (con un destornillador plano sale muy fácil), verás una conexión con un cable amarillo-verde(12v) y otro marrón (masa), los cortas, pones una clema o le pones 2 robacorrientes o lo haces de la forma que más te guste y ya tienes alimentación. El cableado puede ir por el lado de la moldura y puedes llevarlo donde quieras sin que se vea absolutamente nada.
  11. rave
    rave Forista
    12 Abr 2007
    En el datacenter
    F32
    Subiré corriente del mechero...
  12. bubujita
    bubujita Clan Leader
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    suelta el fuelle del cambio de marchas y ahi tienes una toma que va al mechero.
  13. xabige
    xabige Forista
    4 Feb 2008
    pamplona
    Pero del mechero sólo da corriente con el motor arrancado!
    En el pin 13 de la radio (remite) tienes corriente desde que abres el coche hasta que lo cierras.
  14. rave
    rave Forista
    12 Abr 2007
    En el datacenter
    F32
    Gracias a todos. Quizás este fin de semana me ponga a desmontar :descojon:
