Hola chicos, pues eso, lo que dice el título jeje. Me pille una Xiaomi Yi para hacer el ruso por la carretera, pero el ruso bueno xD El caso es que no quiero usar la toma del mechero, una por tener un cable todo guarro por el salpicadero colgando hasta arriba, otra porque esa toma siempre esta encendida, y querría sacar una toma de corriente para tener una toma USB, que no funcione cuando el coche no tenga el contacto puesto, y no se si se puede sacar desde la luz del techo (desde aquí seria perfecto) o tengo que ir a la caja de fusibles y trastear allí para subir el cable por el pilar derecho del parabrisas hasta llegar al retrovisor central. Llevo una semana mirando cosas, tras mucho leer aprendí: tomas USB 5v tomas del coche 12v He encontrado esto: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Conve...main_2&hash=item43d678bf0c&afsrc=1&rmvSB=true Veo que tiene dos cables, seria tan fácil como conectar esos cables a una toma de 12v "switched"(que se apaga cuando no tiene contacto el coche) que este vacía? Lo siento si esta pregunta ya ha sido respondida pero no logro dar con el tema en el buscador. ///Muchas gracias de antemano
yo la tengo conectada a la radio, hay un cable que es bajo contacto, lo he soldado al alimentador que tra y he pasado el cable hasta el espejo retrovisor donde esta colocada y cuando arranco empieza a grabar y al apagar para de grabar
Interesante, yo tengo la CD Business.... qué cable? qué alimentador? También tengo una interfaz de esas para que engañe al cargador de CDs y meter una SD, por dar más info
Y esto, me podra servir de algo?? http://www.ebay.com/itm/Add-A-Circu...uto-Car-32V-/221611160424?hash=item33990df368
es un robacorrientes basicamente, pero te saca 12 v y necesitas 5v, por eso lo mejor es usar su propio transformador, yo lo he escondio detras de la radio, un cable soldado al positivo bajo llave y otro a la masa, es tipo mechero, he soldado el positivo al medio y el negativo al lateral.
Osea con el fusible piggyback saco un cable de 12v perfectamente, después necesito un transformador de 12v a 5v, por ej el primero que puse, pero ahi tengo 2 cables(rojo y negro), uno va al transformador y otro a la masa no? me podrías indicar por favor de donde saco la masa? graciñas! Sorry en electronica ando un poco negao
Yo llevo esto y va de maravilla. http://m.ebay.es/itm/12V-Toma-Enchu...Cargador-2-USB-Coche-/291171002728?nav=SEARCH
Aquí tienes el post que hice... http://www.bmwfaq.com/threads/instalada-toma-de-corriente-trasera.850929/
Hola Pablo, pero eso ya tiene un convertidor a 5V no? y explicame por favor qué conecto a qué? tengo un cable que me sale de 12v del fusible robacorrientes y esto: Perdonar otra vez pero es que no me dan las cuentas con los cables jaja
No si ya leo + y -, pero veo que del fusible robacorrientes solo me saca 1 cable (no se si positivo o negativo) y ese rollo USB tiene dos bornes + y -, entonces ya me pierdo porque hay 1 cable, y ahí 2 bornes y soy negadillo con la electrónica. Pues Salcis si andas por Santiago, si puedes/quieres explicármelo mejor para tontos, te lo agradecería, cualquier dia que tengas libre, me acerco a donde sea, sin problema. Muchas gracias!
esta tarde andare por area a partir de las 20:00 si queres pasarte del fusible te sale positivo al negativo de cualquier zona metalica del coche o del cable negro de la radio
