Buenas! Ahora que tengo tiempo libre tengo varias cosas en mente a futuro, y estoy pensando de donde sacar una toma de corriente que funcione al arrancar el coche. No sé si los elevalunas la tendrán, creo que sí, pero la duda viene... en las puertas delanteras, que no tienen botón de elevalunas, de donde se podría sacar la corriente? Sobretodo para evitar tener que meter un cable por el pasamuros.
Hola, podrias sacar de la manguera que viene de los retrovisores. Ojo a lo que quieres enchufar, que no se pase de consumo y quemes algo. El único problema es que seria positivo bajo contacto, no solo al arrancar. Sin elevalunas electricos no se me ocurre ninguna mas. Espero te sirva
Positivo permanente te refieres a que incluso con el coche apagado tiene corriente, o que siempre tiene corriente cuando el coche está encendido? Tengo los manuales, y más comunes, y lo que me interesa es eso, un positivo continuo durante la marcha (y a ser posible mientras el coche esté abierto).
Los positivos marcados en los esquemas como 30, significa que es positivo siempre, independientemente de la posición de la llave o del estado del motor.
Puedes sacarlo del mando de regulación de espejos. Pero yo no lo haría. Pasaría un cable al conector de la puerta, pin, pin al otro lado y cable. Cojes el positivo de la luz de los pies. Supongo será para poner iluminación en las puertas. Te tocará tirar cable hasta el módulo de luces para que encienda y se regule con las luces interiores. O parque vaya fijo al dar contacto. No hay mas
Los que llevan plegado tampoco? Pues igual del calefactado de los espejos. Como dije, lo mejor es pasar un cable desde el módulo de luces. Los inventos salen mal la mayoría de veces.Si quiere positivo allí será como digo, para poner iluminación. Sino en la puerta un positivo para que
Esa es la manera correcta, así lo hice yo para los plafones inferiores de las puertas y unos led en los huecos de los paneles y tirador de la puerta.
Efectivamente la idea es poner iluminación constante, pero solo le estoy dando vueltas, el tema está muy verde aún. He pensado en tirar el cable por la puerta usando el pasamuros como mencionais, pero como es algo que no se hace en un tarde, pues... ahi estoy, dandole vueltas a ver como, y sobretodo a ver si hago algo.
Tienes el cable por el pasamuros, sin usar el enganche de serie o lo tienes pineado todo? (al cable blanco me refiero)
Yo lo llevo igual. Led en manetas y guanteras, y otro cable para la iluminacion de las manetas exteriores.
