Brico-Manual Sacar y reparar módulo BM24 (touring)
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por TheMario, 5 Ene 2017.
  1. TheMario
    TheMario Petroler(o)
    24 Ene 2015
    Salamanca
    323i e36
    Tras rebuscar por el índice de bricos y no encontrar nada (lo más parecido que hay es la reparación del módulo BM54), decidí a hacer este brico aprovechando que tenía que reparar mi BM24, ya que se cortaba repentinamente y se dejaba de escuchar durante un tiempo prolongado.
    Comencemos con el brico.
    Nivel de dificultad: baja.
    Herramientas necesarias
    • Soldador de estaño (a poder ser de punta redonda y muy fina) y estaño.
    • Llave Torx t8.
    • Un juego de llaves de tubo pequeñas.
    • Limpia contactos (aunque no es necesario)
    Para acceder al módulo BM24, en mi caso al ser touring, es muy sencillo ya que no comparte lugar con ninguno otro. Yo me guié con el vídeo que os voy a dejar. En el vídeo se accede al BM54, pero da igual ya que el BM24 va en el mismo lugar.
    Una vez accedemos a el, procedemos a quitar las conexiones. Tiramos hacia arriba de la "pestaña" que tiene el conector como indica en el dibujo y a la vez que vamos tirando hacia arriba, tiramos también del conector, con cuidado, hacia fuera para que vaya saliendo. Una vez que hemos quitado el conector, quitamos la tuerca que sujeta el módulo y nos lo llevamos a nuestra mesa de trabajo.
    Una vez tenemos el módulo en la mesa, procedemos a retirar los tornillos, con la llave torx t8, que tiene la tapa superior (la tapa que deja el fusible abajo mirando a la mesa)
    Cuando hemos abierto la tapa, nos encontramos con esto:
    Aunque aparentemente parecen estar bien, las soldaduras que hacen que suelen hacer que deje de funcionar correctamente la radio suelen ser las de la conexión, es decir, estas que se muestran a continuación.
    [​IMG]hosting imagenes
    Yo lo primero que hice fue limpiar bien la superficie con limpiacontactos. Le eché un poco, dejé que se secara mientras preparaba el soldador y una vez seco empecé la tarea.
    1.- Repasamos, con mucho cuidado y sin insistir durante mucho tiempo en cada pin, las soldaduras de los 22 pines que se muestran en la foto. Para esto utilizamos el soldador sin aplicar aún estaño.
    2.- Una vez hemos repasado las soldaduras, procedemos a resoldar cada pin con un poquito de estaño. Con que pongamos una pequeña gota de estaño es más que suficiente. A mi me quedaron un poco mal ya que mi soldador tenía la punta un poco gorda y era bastante complicado hacer una buena soldadura. Además hacía varios años que no soldaba. A pesar de esto, me funciona perfectamente así que si no os quedan unas soldaduras perfectas no pasa nada.
    A mi me quedó como os muestro en la siguiente imagen.
    Una vez que ya hemos hecho lo anterior, volvemos a colocar la tapa en su sitio, ponemos sus correspondientes tornillos y nos vamos al coche. Una vez allí conectamos todo y comprobamos que todo funciona correctamente.
    Hacemos la inversa a la operación de acceder al módulo y estaría terminado.
    Espero que os haya servido de ayuda y que esté todo lo mejor explicado posible. Si hay alguna cosa que no se entienda no dudéis en preguntarme.
    Última edición: 5 Ene 2017
  2. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Excelente, fácil y para toda la familia. :amo:
    Anotado para la base de datos. :guiño:
    A TheMario le gusta esto.
  3. diego535
    diego535 Forista
    18 Mar 2012
    logroño
    Que miedo!! Mi pulso y un soldador mala combinación.
  4. TheMario
    24 Ene 2015
    Salamanca
    323i e36
    Con cuidado todo se consigue.
  5. patapalo
    patapalo Forista Legendario
    22 Feb 2008
    santander
    Para que las soldaduras queden perfectas mejor aplica pasta de soldar, o ” flux" para estaño.
    El estaño ideal y normal es el que tiene 60/40 ( estaño-plomo).
    El soldador si no es de fontanero vale,jjjj..uno de 30 a 60w va bien.
    Una vez repasado con el flux y estaño le das con alcohol y un cleenex para quitar los restos y queda de fabrica,no con esos picos que pueden pinchar la chapa y liartela en un bache.
  6. TheMario
    24 Ene 2015
    Salamanca
    323i e36
    Hay bastante espacio entre la tapa y la soldadura. Aun así creo que si que debería haberlas dejado más bajas las soldaduras pero bueno, de momento funciona perfectamente.
  7. Fabriik
    Fabriik En Practicas
    1 Feb 2013
    Barcelona
    X5 E53 3.0i
    Buenas,
    A raíz de una descarga de la batería me ha dejado de sonar todo el lado derecho del coche, solo me suena el izquierdo y el subwoofer (Tengo DSP). ¿Con esto que propones se arreglaría? ¿podrías pasarme las fotos o volverlas a subir? No logro verlas.
  8. BMW e39 siete
    BMW e39 siete
    9 Oct 2017
    530d e39touring
    Hola buenas, mi BM24 le pasa que solo oigo la música cuando pasó un bache o simplemente le da la gana... No consigo ver las fotos para poder repasar las soldaduras ,podría volver a subirlas o pasarme por privado , se lo agradeceria mucho. Gracias
  9. Kapri
    Kapri En Practicas
    17 Oct 2019
    Bmw 530d e39
    Porfi pásame las fotos a ver si puedo arreglar el mío
