he visto en el catalogo de accesorios que vale igual que la que no es doble(el silenciador trasero deportivo), pero no se si es que hay que pagar dos si pones el doble escape cromado (pone en el catalogo "se requieren dos unidades") ¿quien sabe lo del precio? sego se que tiene silenciador de una sola boca y que vale 36 euros por otra parte ¿cual os gusta mas? otra pregunta: la radio bussines lee cds no originales? la caratula es extraible o tiene otro sistema de seguridad?
Si que lee cds grabados pero la caratula no sale y que yo sepa no tiene ningun sistema de seguridad, por lo menos la mia aunque es una profesional supongo que sera la misma en ese sentido. Salu2
La cola de escape del 320I vale 36 pavos, supondo que los de dos salidas tendran que pagar como el doble por ellas, el radio cd no lleva caratula por que va integrado en el sapicadero y si lee cds no originales.
esa misma pregunta ya la he realizado en otro hilo pero no quedo claro¡¡¡¡ me paso lo mismo al leer el catalogo de accesorios y ver la expresion "" necesita dos"" o algo similar no obstante tienes que tener en cuenta que si no llevas filtro de particulas, tu terminal es hacia abajo con lo cual tendrás que hacer modificaciones ( corte y soldar) que te anularia la garantia sobre cualquier aspecto del escape.Por otra parte no tengo claro los posibles perjuicios que pueda haber al cambiar la salida hacia abajo por recta sin tener filtro.¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿????????
Pero esto es en el 320 d ¿no? en el 320 i tambien pasa lo mismo? Nadie me ha contestado cual le gusta mas
El doble escape solo se puede poner para el 325i en adelante.Para el 320i una sola cola y para el 320d si llevas filtro de particulas tambien se puede poner pero solo una. La otra opcion que hay fuera de origen es acoplarle una doble como hemos echo peter y yo. Para mi gusto queda mejor doble. Salu2
Pues tengo el catalogo de accesorios delante y lo permite para "vehiculos con motor de gasolina de 4 cilindros" y "para gasolina de 6 cilindros excepto 330 i" ¿en que te basas para afirmar lo que dices?
ME IMAGINI QUE SE REFIERE QUE ESOS DE 6 CILINDROS YA TRAEN SALIDA DOBLE CON LO CUAL DEBES DE ADQUIRIR DOS EMBELLECEDORES PARA ENCASTRARLOS EN LA DOBLE SALIDA
Así es el 325 y el 330 lleva doble salida con lo que compras dos embellecedores y ya está, en el 320i solamente lleva una salida de escape con lo cual o lo modificas o solamente se le puede poner un embellecedor
lo que vende bmw son embellecedores, entonces los 6 cilindros llevan doble escape, pues te vende los embellecedores para el doble escape y los 4 cilindros llevan una sola salida de escape mas ancha y te venden el embellecedor para esa salida, mira las fotos del coche de Oli para ver esto ultimo
no quiero tener que cortar nada, me da miedo perder la garantia, por eso preguntaba si alguien se lo habia puesto al 320 i, porque el post que tu me dices es del 320 d, quizas es que sean iguales
por si te sirve de algo malandar lo único que había en junio era lo que yo puse, pero acabo de mirar el catálogo de accesorios y efectivamente pone que para los 4 cilindros se puede poner el silenciador trasero deportivo, entre paréntesis dice que a partir de junio y no pone el precio ni hay foto. A estas alturas debe estar disponible. Tengo curiosidad por saber qué es. Miraré en foros extranjeros a ver qué descubro.
le pregunte al comercial de avila el otro dia y me dijo que preguntara en una tienda de accesorios, que la salida de escape doble era para los 6 cilindros, no casa con lo que dice el catalogo
