Salta la Alarma!!!
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por MAIO 320i Coupé, 21 Oct 2006.
  1. MAIO 320i Coupé
    MAIO 320i Coupé En Practicas
    5 Jul 2006
    Goizueta (Nafarroa)
    Hola fenomenos!!!
    Dede que tuve un golpe con mi BMW, a principios de julio, lo arregle pa principios de septiembre, pero desde entonces cuando le parece se le salta la alarma. El golpe se lo di en la parte delantera derecha (donde tiene el sensor de que se cierra el capó y lo he conprobado y va bien.) y le roce el lateral derecho (sustituyendole las dos aletas, delantera y trasera y la puerta derecha) no le he tocado nada mas, y nose donde lleva los sensores. He conprovado con el sensor del maletero (el de la luz) y va bien. Y nose que mas mirarle, o que sensores y donde los lleva. Si alguien puede ayudarme, un saludo y GRACIAS!!!
  2. chechutds
    chechutds Guest
    puede ser el del cierre de la puerta.cuando pones la alarma te suena como un pitido de qe esta mal cerrado???
  3. MAIO 320i Coupé
    5 Jul 2006
    Goizueta (Nafarroa)
    no me he dado cuenta. Tendre que mirar. Una vez se me salto y despues de estar toda la noche con luces y sonido... se me quedo sin bateria. Menos mal que tenia cuestabajo patras, y arranque en marcha atras. Desde entonces cierro con llave y asi no activo la alarma. Haber si encuentro el problems. Podria ser que algun cable como el que ba al sensor del capo pueda estar arañado y haga masa al tocar la carroceria. O, lo que procesa la alarma que es la misma centralita del motor?
    Sabe algien donde se podria conseguir el esquema electrido del circuito de la alarma?
    GRACIAS y un Saludo!!!!
  4. chechutds
    chechutds Guest
    no va a aparte y si iciera masa el cable lo qe pasaria es qe no te fallaria, prueba a ver si quitando el cable del sensor del capo y poniendole para qe aga masa te salta, prueba eso qe es facil, y luego cierras y miras a vaer si suena el pitido ese y si no pues esperas a ver si salta y ya esta
  5. MAIO 320i Coupé
    5 Jul 2006
    Goizueta (Nafarroa)
    Ok Gracias, mañana lo pruebo y os lo digo.
  6. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    por mi experiencia, los coches que llevaban las primeras alarmas originales que salieron (sobre el 94), se ponen a chillar como locos al quitarle la bateria. (si se te descarga tambien)
    el capo lo tienes bien reparado? los cierres del capo deben de ser ajustados para que cuadre bien. Igual se queda muy alto y no presiona bien el pulsador. Por esto salta
  7. chechutds
    chechutds Guest
    pero es cuando la pones o la cargas qe se activa la alarma
  8. Ososito
    Ososito Forista Senior
    31 May 2004
    Bajo un puente
    M3 286 E36
    Desconecta el sensor del capo y aislalo. Prueba asi a ver si salta
  9. MAIO 320i Coupé
    5 Jul 2006
    Goizueta (Nafarroa)
    Le monte un capó nuevo, y al cerrar el capó se oye el click del sensor. He conprobado y el sensor ba bien. Y salta sin mas. estando el coche parado, lo cierras con el mando, y a vezes a los 10 segundos, y otras vezes a las 2 horas, pero salta. Lo tengo que dejar cerrando con llave sin activar la alarma.
  10. MAIO 320i Coupé
    5 Jul 2006
    Goizueta (Nafarroa)
    la pena es que hasta el viernes no voy a poder hacer ninguna prueba mas
  11. tom101
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    a comprar el capo te cambiarian los cierres del viejo al nuevo, y hay que ajustarlos debidamente.
    Por que veas que el capo presiona un poco el pulsador, puede que no sea suficiente.
  12. MAIO 320i Coupé
    5 Jul 2006
    Goizueta (Nafarroa)
    Ayer cuando me meti en la cama,(no penseis cosas raras!), repase todo lo sucedido, y lo sucedido es, que cuando monte la instalación del frente, me sobraba un cable de estilo moderno, y no cahia donde iba. Enseguida me di cuenta, al cerrar con mando y activar la alarma, que solo actuaban las luces. Luego le meti el enchufe, y saltaba luces+pitido.
    No puede ser que al conectar el sistema saltara porque el sistema se daba cuenta de que faltaba la sirena, y desde entonces tenga grabado en alguna memoria que salte la alarma o algo. Este finde, osea mañana, probare, le quitare la bateria, para ver si hasi pierde la memoria o se activa otra vez todo el sistema.
    Que os parece? Ya os dire!
  13. MAIO 320i Coupé
    5 Jul 2006
    Goizueta (Nafarroa)
    he probado lo dicho y la cosa al principio me fue bien en un par de dias (seria casualdidad) pero otra vez se me salta cuando le da la gana. Si alguien sabe que podria ser...
    GRACIAS+ un saludo
  14. joshua_e36
    joshua_e36 Forista
    15 Nov 2004
    a mi me paso algo parecido por no decir lo mismo, yo lo que tenia era en las puertas en la cerradura de l bastidor hay un sensor que ese sensor su funcion es de cuando cierras la puerta sube el cristal unoa milimetros para que encaje en la goma, pues prueba los dos sensores que seguro que es de ahy, no tengo fotos pa poner pero las boy a hacer pa que lo veas bien
    un saludo y suerte
  15. MAIO 320i Coupé
    5 Jul 2006
    Goizueta (Nafarroa)
    si, ya se que tiene un sensor justo donde se amarra la cerradura, un boton pequeño, que es el sensor que dice que la puerta esta abierta o cerrada. en el golpe que tube, se lo tube que soltar. pero ya se que el cristal por ejemplo, sube bien, y la luz interior se apaga.
    Con ello supongo que el sensor ba bien.
    El caso es que me estoy volviendo loco, y no encuentro solucion.
    Si alguien encuentra alguna respuesta de la incongnita...
    GRACIAS!!!
  16. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si la alarma es original y no tiene los sensores de ultrasonidos,en cada luna de puerta tiene un sensor que està controlado por otro suejto en la puerta,en muchas ocasiones no se montan esos sensores al cambiar la puerta.
    Hazle un chequeo para ver que es lo que provoca el salto de esa alarma.
  17. MAIO 320i Coupé
    5 Jul 2006
    Goizueta (Nafarroa)
    Provare haciendole un checkeo haber que aparece.
    Y aparte, queria preguntaros que en mi coupe, en las lunas traseras, tiene como una resistencia de dos hilos, y nose que utilidad tiene. esta justo en el marco, en vertical y no se ve por fuera. Tiene un termina.
  18. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    A lo mejor tienes desgastado algun contacto de la puerta. suele ser habitual
  19. MAIO 320i Coupé
    5 Jul 2006
    Goizueta (Nafarroa)
    Pues al final, en el cristal lateral derecho trasero, en la luneta, lleva una resistencia por si se rompe el cristal y al soltarlo, el carrocero me dijo que se le rompio un cable y lo estañeo.
    el caso es que lo he desenchufado sin mas, ya ba bien!
    Luego ya intentare soldarle bien para activar su funcion pero por lo menos ya he encontrado el problema. Saludos!
  20. MiKyFiCo
    MiKyFiCo Forista Senior
    9 Jul 2006
    Arousa Única!!
    Enhorabuena!! menos mal que has arreglado el problema :wink:
  21. MAIO 320i Coupé
    5 Jul 2006
    Goizueta (Nafarroa)
    Ya te digo, me volvi casi loco, pero al final ha dado su fruto!!! jeje
    El que lo sigue, LO CONSIGUE!!!!!
