ola a todos,pues eso que ayer al intentar abrir el coche con el mando vi que no andaba, se abra quedado sin pilas?. creo aber leido porai que secarga solo al estar en marcha.saludos!:wink:
Efectivamente, llevan batería y se carga mientras estás andando con el, de todas formas resulta raro que se agote de un día para otro.
Creo que el mando no tiene pilas, y que se recarga con las llaves en el contacto y funcionando. saludos.
se recargan con el motor en marcha yo hago lo mismo que el colega OBUS es lo mejor para mantener las dos al dia.no vaya a se rque se pierda un y la otra sin carga.
Las que se recargan son las de forma de rombo. Las que son más redondeadas sí que llevan pila. Un saludo.
j*der, de q cosas se entera uno, q casualidad q mi llave anteayer hizo lo mismo y dejo de abrir. La virgen si llego intentar cambiar al pila jajajjajaja, lal q lio, menos mal mañana la cogo y a ver si carga algo, pero es un coñazo abrir metiendo la llave
como dijeron los foreros anteriores, lleva una pequeña bateria que se carga automaticamente cuando la tienes puesta en el contacto
Buen comentario de Firex. Si la llave abre pero no cierra los pestillos de las puertas o incluso del baúl es que el contacto puede estar fallando. Si no abre ni puertas, ni maletero, ni tampoco cierra si has logrado abrir a través de las cerraduras, evidentemente es la bateria que debe ser recargada poniendola en el contacto. Saludos Daniel
prueba con las 2 llaves y si no funcionan es k se te an descodificado,a mi me paso,volver a codificarlas es bastante sencillo(si sabes)a mi me lo hizo un amigo siguiendo una serie de pasos y asunto arreglado.cosa de 30segundos.yo no se como se ace pero era algo como meter la llave en el contacto girar posicion uno sacarla darle a abrir 2 veces y asi 3 o 4 pasos mas y se codifican.un saludo a ver si lo solucionas.
pues mi llave no se recarga, lleva una pila que cuando se acaba hay que cambiarla. malditos bemetas, es que no hay dos iguales.
gracias a todos di una vuelta eleganta por los alrededores y problema solucionado, aora andare con las dos llaves y aber si no me vuelve a pasar esto.gracias de nuevo y saludos!:wink:
