Se abren puertas, bajan ventanillas y abre techo...!!!
7 Ene 2007
Hola:
Tengo 320 Touring, que últimamente le esta pasando una cosa muy curiosa. Lo cierro con la llave-mando y cuando regreso, muchas veces, me lo encuentro completamente abierto, puertas, ventanas y techo. ¿Alguien tiene idea de lo que puede estar pasando?, ¿me van a clavar mucho en el conce?, o por el cotrario alguien me dira que reemplace una pieza de 10 euros y como nuevo otra vez...!!!
Gracias de antemano. Chavinet
Bombero220
1 May 2007
Oñooooooo, parece que ultimamente esta de moda entrar en el foro como un elefante en una cacharreria
Compañero Clavinet, no estaria de mas que antes de empezar a preguntar "a saco" te presentaras ......NO?????
Con respecto a tu pregunta, da la sensacion como si se quedara el mando pulsado o el modulo que recibe y por eso se te abren todas las puertas, a ver si a alguien le ha pasado algo parecido y te orienta
Ahhhhhhhhhh por cierto bienvenido al foro
Cloudbm
17 Oct 2008
Bombero220;6203016 dijo:
+1 y bienvenido
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
si lo cierras con la llave en la cerradura no te ocurre verdad ?
pd : bienvenido ?
nAcHeTTe
BMW 320d E46
22 Oct 2007
Pobre hombre chicos ... que entra el hombre preocupado y le pedis que se presente ... jajajajaja, anda que no tiene que ser un tema ir al coche y que estén todas las ventanillas y el techo abierto ... poneros en su situación ... jajaja.
Bueno a ver si alguien te orienta porque a parte de lo que dice bombero no sé que puede ser y bienvenido com te han dicho todos ... un saludo.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
A lo mejor tiene que ver con ese sistema de seguridad del coche que, ante una emergencia, abre las ventaniallas automáticamente para facilitar la salida de los ocupantes.
Hace poco, cuando las inundaciones, se anegaron algunos garajes subterráneos. En televisión se vio un Merchy que tenía las ventanillas bajadas dentro del garaje. Por lo visto, cuando el coche detectó la entrada de agua, las abríó automáticamente, así como el maletero. Y el coche estaba parado y cerrado cuando ocurrió esto.
fer316
Bienvenido al foro,;-).
En cuanto tu consulta,es muy posible que el fallo lo tengas en el modulo de la carroceria llamado ZKE.
|RottWeiler|
12 Mar 2006
Una mala costumbre si..](*,)
P.D: Bienvenido...
C
CRaZYBoY
jajajajajajajajaja BUENISIMO!! jajajaja
en cuanto a tu pregunta, creo que puede ser problema del receptor del coche... pero a ver si alguien mas instruido en el foro nos ilumina...:ar:
saludos y bienvenido compi:descojon:
BieMWenido biggrin lo curioso es que estas registrado en enero del 2007 y este es el primer mensaje, pero bueno, ya te ha contestado fer, suerte
pazolo
9 Jul 2006
Lo mas probable, es que sean los famosos reles de la ZKE, que se quedaran pegados. Me imagino que sera lo mismo que estaba pensando leoper, por eso te dijo lo de que cerraras con la llave y no con el mando. Prueba a hacer eso una temporadita, cierra con la llave y nunca con el mando a ver si te deja de hacerlo. Si asi deja de hacerlo es de los reles seguro y tienes la opcion de cambiarlos (hay un brico por ahi en archivo creo) o cambiar toda la ZKE que es un pico y ademas la hay que codificar
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
No entiendo lo de abrir con la llave.
Por otro lado, ¿qué tienen que ver lo relés aquí?
Por partes.
1º Al abrir con la llave, si no me equivoco, también hay un contacto en la cerradura que actúa sobre el cierre centralizado, ¿no?
2º ¿Los relés no son para el cierre centralizado solamente? Bueno, salvo que sean otros relés del módulo.
Lalus
14 Sep 2003
A mi me pasó lo mismo, dos veces, lo dije en el concesionario todavia en garantia. Según ellos era un problema del software hicieron una reprogramación y no volvió a suceder.
pazolo
9 Jul 2006
Lo de cerrarlo con la llave es que esos reles solo actuan cuando se cierra con el mando, y no con la llave. De hecho yo los tenia mal y el coche cerraba con llave y no con mando se los cambie siguiendo el brico y a correr.
