buenas tardes como están? tenia tiempo sin escribir, necesito de sus conocimientos mi E36 1993 berlina motor M50 sin vano, me esta presentando la siguiente falla: lo enciendo y sube las Rpm a 2000 luego a los 2 minutos baja hasta 1500 y cuando arranca va dando tirones o cabezazos, hay situaciones en las que freno y el mínimo baja mucho hasta parar el bmw, después no quiere encender y cuando lo hace bota huno negro por el escape y cuando lo acelero se apaga allí los limpia parabrisas funcionan 3 veces sin mas ni mas solos toda una locura. he de decir que se le probo tps, valvula ralenti, sensor maf, las bujias son nuevas, pila de la bomba de la gasolina no tiene ni dos meses, se le limpiaron los inyectores, se cambio computadora, y sigue presentando la la misma falla todo lo cambiado es de un bmw e36 que funciona a la perfección. ojo en alta velocidad no da ningún fallo anda muy ero muy bien, de antemano muchas gracias por sus respuestas.
No entiendo mucho de gasolina, pero y el sensor del cigüeñal y el del árbol de levas has probado a cambiarlo??
Lo que me extraña es lo de los limpiaparabrisas Igual digo una tonteria,pero..... la bateria esta bien(lo digo con respecto al tema de los limpiaparabrisas)
