Después de cerrar con el mando y dejando la alarma activada cuando vuelvo abro con el mando y nada más abrir la puerta del conductor se me baja la ventanilla hasta abajo, cierro la puerta y se sube hasta arriba y ya no vuelve a fallar hasta que vuelva a cerrar el coche. No lo hace siempre. Alguien puede ayudarme?
A ver si vas a tener la apertura cómoda de coupe programada que cuando le das 2 veces a abrir se baja la ventanilla al abrir la puerta y luego se sube sola al cerrar. EN coupe tiene sentido sin marco, en los demás no, pero por un fallo lo mismo lo tienes activo. Lo dicho, se activa dando al botón de abrir 2 veces
La apertura cómoda se activa pulsando 2 veces a abrir y ya se queda activada? Y para desactivarla que hay que hacer? Luego probaré haber pero me extraña porque no lo hace siempre.
Te lo hace esa vez que abres la puerta, una vez que abres/cierras la próxima vez no lo haría hasta que le dieras 2 veces a abrir el mando otra vez, es raro lo que te pasa, pero es lo único que se me ocurre así de primeras.. si no, ya seria probar con otra ZKE a ver si el fallo ahí, si tienes algun colega con E46 que te la deje para probar
He comprado la ZKE con el bmw scanner y no me da ningún fallo. Es rarísimo lo que hace. No se si leí algo por el foro sobre posibles fallo del sistema de la cerradura y provocaba la apertura de la ventanilla por seguridad... haber si alguien sabe algo del tema porque me esta volviendo loco.
No es ningún fallo. Es el procedimiento normal cuando tienes activado el modo confort. Con el BMW Scanner, puedes configurarlo o quitarlo. Si no quieres que se baje, no le des al botón "abrir" dos veces en el mando, le das una y ya no baja.
¿Desde cuando vienes observando esto? ¿Eres primer dueño del coche? Pregunto esto por si pudiese estar configurada/manipulada la zke sin tu saberlo. Lo mejor es que subas una captura de pantalla de la configuración de la zke y salimos de dudas. Si no tienes activada la función entr.aid (ayuda a la entrada) quizá entonces sea la zke la que esté dando problemas. Se puede probar quitar la batería a ver si deja de hacerlo o hacer un reset (sg_codieren) con el ncs expert antes de darla por averiada. Un saludo.
Gracias DRC compact. Soy primer dueño. Mañana enchufo el Scanner y subo un pantallazo de la configuración de la zke. Que es lo que se activa la función entr.aid??? En que consiste la ayuda a la entrada. En el Central locking functions el mechanical lock y la remote control key tienen tres opciones: No , selective, y entr.aid Cual es la opcion correcta?
Si tienes puesto "no", al pulsar una vez a abrir, abren todas las puertas. Si tienes puesto "selective", al pulsar una vez a abrir, abre la puerta del conductor y si vuelves a pulsar una segunda vez se abren el resto de puertas. Si tienes puesto "entr.aid", si pulsas una vez abrir, abren todas creo recordar (no estoy seguro si abren todas o solo la tuya) y si vuelves a pulsar seguido antes de abrir la puerta se baja la ventanilla del piloto, esto es útil sólo en los coupe/cabrios que no tienen marco en las puertas, en el resto no le veo utilidad. Un saludo.
Muchas gracias por la info! Ahora estoy trabajando pero mañana miro haber como tengo estas opciones. La única duda que me queda es la diferencia que hay entre la opción "Mechanical lock y las de las llaves (remote control key). Lo de las 4 llaves lo tengo claro pero el Mechanical lock ??
"Mechanical Lock" hace referencia a la cerradura física. Esas tres configuraciones también se pueden hacer funcionar en vez de con el control remoto, abriendo el coche metiendo la llave en la cerradura. Un saludo.
Ya e conectado el bmw scanner y efectivamente tenía seleccionada la opción entr.aid en la llave numero 1 de la zke, la e cambiado a "no" ya os contaré si deja de bajarse sola la ventanilla a partir de ahora. No e subido foto porque no se como se hace. Muchas gracias por vuestra ayuda chicos!!
Se te acabaron los problemas seguro... Quizá sin querer pulsabas 2 veces seguidas abrir y zasca... Ventanilla abajo. Pero alguien manipuló esa configuración que en el compact viene por defecto en "no". En cualquier caso, a disfrutar... Saludos.
