Hola A Todos...me Podriais Ayudar? Resulta Que Cuando Pongo El Aire Acondicionado Suena Fatal.y Se Calienta El Coche En Menos De 1 Minuto....la Temperatura Se Pone Una Raya Mas De La Mitad. Que Puede Ser? Como Siempre Muy Agradecido Y Un Abrazo A Todos. Pd/ El Climatizador Es Digital.
es un 320i berlina.. del 98 y la verdad es..que no se si salto el electroventilaor..como puedo sabes eso?..por cierto...cuando lo pongo...se bajan las revoluciones al minimo y casi llega a calarse
Conecta el aire acondicionado y mira por las rejillas delanteras si el ventilador electrico se conecta a la vez que el a.a.,;-) .
Como es eso de que el aire acondicionado suena fatal…. Parece que el compresor no esta muy bien, retiene algo al motor…. No lo dudes, si quieres disfrutar del A/A llévalo al taller…. ;-)
Fer... Se Puede Hacer Eso Con El Coche Frio? O Hace Falta Encender El Motor Y Que Caliente Un Poco..un Abrezo.
No hace falta que esperes a que se caliente para encender el aire y comprobar que salta el electroventilador.
Pon el motor en funcionamiento, conecta el A/A, sal del coche y observa como te indica Fer316 a través de los riñones si el electro-ventilador esta en funcionamiento. El motor no importa que este frío o caliente…. ;-)
UNa pregunta, yo tngo un 316i compact con a/a y el mio no tiene ventilador por la parte de alante. El ventilador que lleva interior, el d la refrigeracion ese siempre esta encendido, pero nunca lo oigo ponerse mas rapido ni nada cuando meto el aire. Es normal?? solo tiene una vel??? La temperatura de mi coxe siempre es un pokito menos d la mitad y si le pongo el aire o hace muxo calor entonces se clava en medio justo.
El viscoso, es el ventilador movido por las correas del motor y siempre jira…. El electro-ventilador lo hace cunado sube la Tª del motor y cuando se conecta el A/A….. ;-)
yo no tengo viscoso en mi coxe. Solo lleva electroventilador en la parte interior. En el hueco motor. Y x la parte d alante si t asomas x los riñones ahi no tiene, iwal q todos los 316
Trusky7 no parece que tengas ningun problema con respecto a al temperatura , es normal que con muchoi calor y e A/A suba un poco mas . Con respecto a Juanjojj si ves que el ventilador funciona correctamente esa subida de temperatura puede ser normal debido al calor que el condensador dela aire desaloja sobre el radiador... saludos
fer316 y cia..sois umos genios hice caso de lo que me dijisteis mira x la regilla y al ver que el ventilador no funcionaba fui a la caja de fusibles .uno estaba fundido era de 30 y le puse uno de 20. ahora funciona y ya no se calienta.que seriamos sin vosotros.. bueno muchas gracias por todo y daros un abarazo grande vale? chaito.chao chao.
Si no pones un fusible de 30 es facil que te lo funda y bastante pronto. Cambialo lo antes posible. Un saludo
