A ver si alguien puede decirme lo que pasa...... Cuando arranco el coche en frio, el testigo del aceite no se enciende, pero cuando arranco en caliente esta unos 10 segundos encendido en amarillo y posteriormente se apaga. El nivel de aceite esta correcto y aun quedan unos 12.000 km para es siguiente cambio. ¿que puede ser? gracias
Yo Toy Igual Pero Peor Jefe,me Pierde Anticonjelante Y Estoy Amargao Antes Tenia Un Fiat Bravo Y Na De Na Y Aora Tanto Bmw Joer
pudiera ser el sensor del aceite, que estiviese jodido, en el caso de que los niveles y todo lo demas sea correcto
No es por ofender, pero ¿ no podrias escribir en cristiano? . lo digo porque he visto otro post tuyo y la verdad se entiende poco y mal. Saludos
A mi me lleva haciendo eso mismo unos 3 meses, se enciende el testigo del aceite en amarillo siempre que arranco el coche, da igual que esté frío o caliente y con el nivel correcto. Me dijeron que puede ser que esté roto el sensor, pero antes miraré el "tal enchufe del sensor" que no tengo ni pajolera idea de donde está.
Logicamente ese enchufe va en el sensor, lo tienes en la parte inferior del carter el sensor es el item 15. Saludos http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=11_2089&hg=11&fg=10
Una cosilla más, ¿puede ser que se me encienda el testigo del aceite por tener un poco más del máximo?
Joderrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, asi que hay q acceder por debajo........bueno habra q intentarlo....muchas gracias por la info. :wink:
He hecho un dibujo cutre, pero para que veais como tengo el nivel y me digais si está alto o si está bien: Donde pone nivel, es donde tengo yo el nivel de aceite con el coche parado, en frío y horizontal. Yo creo que tiene un poco más de la cuenta.
Nada tienes que tocar. El nivel es correcto. Estás en el máximo. Entre las muescas de máximo y mínimo es el equivalente a Un (1) litro de aceite. Saludos Daniel
es el sensor, limpiale el enchufe, como dice el compañero, pero creo que tendras que cambiarlo, yo llevo dos en coches distintos, aprovecha en el cambio de aceite, en principio no tiene mas problema que la luz que enciende.
