hola, tengo un e39 535i y tengo un problema, es el siguiente, cuando voy en marcha la direccion al girar se endurece bastante, con lo cual resulta peligroso pues te asustas bastante cuando ves que no gira haciendo la fuerza normal, esto sucede mas si vas a velocidad un poco fuerte en curvas, no se que puede ser si alguien tiene alguna idea o le ha pasado agradeceria me ayudara.
¿Has mirado el nivel del liquido de la dirección asistida?. Si está muy bajo, cuando coges una curva, el poco líquido que tengas, se desplaza y es como si no tuvieras.
el nivel de liquido esta en su sitio es lo primero que mire y varias veces, si condudes callejeando o despacio no pasa nada pero a la que le das un poco y o hace falta que corras mucho, se endurece mucho y no puedes conducir bien
¿La correa está bién y está bién tensada??.Puede ser que el tensor esté mál y no mueva bién la bomba. También puede ser la bomba que esté mál. Saludos
Revisa los soportes del motor,pero lo suyo es un chequeo ya que podria ser tema electronica,fallo de la servotronic.
a que correa te refieres? es algo que pueda ver yo mismo , si fuera la bomba quizas tendria que fallar de continuo y solo lo hace en ciertas curvas a velocidad media alta.
hace poco lo deje en concesionario oficial para comentar este problema, chequearon y no fallaba nada electrico, pero me dijeron que cambiara de todo con un presupuesto interminable que me dieron, mas valia cambiar el coche, me dieron mas de presupuesto que lo que vale el coche
puede ser que la calidad del líquido de dirección sea ya mínima.¿cuando fue la última vez que lo cambiaste?
mirando he leido que en un e46 se le rompio la correa del damper y en curvas le iva dura la direccion , creeis que puede ser ese mi problema que es te apunto de romperse o rota, se ve a simple vista esa correa , perdonar por tantas preguntas pero es que no tengo ni idea y me gustaria saber que le pasa al coche, por que en concesionario oficial, con el presupuesto que me han dado me han hechado para atras, gracias
La correa no puede estar rota, ya que con ella rota, es imposible girar la dirección, salvo superman , y por lo tanto, menos circular. Si es posible que este destensada por vejez y patine.
