hola micro el diametro es de 35 mlm y la compre en EE.UU marca shar la verdad se ve perfecto sacare alguna foto y la pondre sld2
a ver si esto te inspira, a mi el primero me pinta mu bien http://raidenbmw.powweb.com/DocumentosBMW/InstalarCamraTraseraRaiden.pdf http://raidenbmw.powweb.com/DocumentosBMW/CamaraTrasAv2.pdf
Por supuesto que si tuve que agradar el agujero de la cerradura pero con una lima redonda sin problemas Adelante Sld2
Reporte dia Sabado: Despues de pasar todos los cables desde la tapa del maletero hasta el modulo de TV, vemos que el mismo tiene algun problema con las entradas de video de AV y de camara de marcha atras. probaremos con otro modulo.... grrrr.r.r.r..r.r.rr..rrr TO BE CONTINUED......
os paso unas fotos de mi camara en la cerradura del maletero y como se vela llevo conectada mediante el interface multimedia ) -----------------------------------------------
Hemos pedido la de 20 pero aun no ha llegado y no podemos decir que tal va.... hay que mantenerse a la espera
El domingo se procedio al cambio del modulo del TV por otro, se probo el AV y funciona, por lo que podemos seguir con el brico... "no..no...no nos moveran....."
eL DOMINGO SE PROCEDIO AL CAMBIO DEL MODULO DE TV, Y EN ESTE SI FUNCIONA EL AV. POR LO TANTO, SEGUMOS "NO...NO...NO NOS MOVERAN...."
PARA VERLE EL TRASERO A LAS NENAS AL PASAR JEJEJEJEJEJE se puede poner para aparcar y asi ver la distancia,supongo que es un complemento del sensor de aparcamiento bastante eficaz
Pues para aparacar, ya que le hemos instalado un rele que actua al meter la "marcha atras". Vamos como los tios que les salta el rele al meter "marchatras":Randy-git::Randy-git:
Te lo digo porque ya sabes que dependiendo de lo que quieras debe ir enfocando hacia abajo o no, como la mía. ¿has encontrado ya dónde ubicarla? Saludos,
En principio en la cerradura y alguno que lo ha montado en el e.46 le va bien, no ha sido necesario orientacion alguna. Espero que el angular que llevan sirva para aparcar.... ya veremos
si anulamos la cerradura y un dia nos quedamos sin bateria como abrimos para cambiarla? se podria poner una bateria de moto de esas pequeñas en el huevo debajo del capot delantero y asi puentear?o es una bateria demasiado pequeña para poder arrancar nuestro coche?
Conectas la bateria a los polos negativo y positivo del motor, abres el maletero y ya esta. No obstante quedarte sin tanta bateria que no pueda abrir las purtas, es demasiado....
me tiene pasado mi pregunta es si una de esas pequeñitas de moto valdria para darle corriente al coche
se va animando el post por lo que veo... con una bateria de moto no arrancas ni el ventilador de calefacción :nah: hacen falta muchos mas Ah para los 6 cilindros, y sobre todo para el diesel, me decanto por lo que dice carlos, guardando las pinzas en el hueco ese bajo el capot
hola alguna fotillo de la camara en el agujero de la cerradura del maletero perdon por la calidad de las fotos estan echas en el garage saludos
efectivamente peor quiza le de la sufieciente para el pulsador del maletero y abrir y asi sustituir la bateria no?
